CV installatie aanleggen met flexibele CV-slang
Ik ben sinds kort in het bezit van een nieuwe woning en ga hier zelf de cv aanleggen. Ik heb dit in mijn eerdere huis ook gedaan, dit echter nog met vaste koperen/stalen buis.
In mijn nieuwe woning ben ik van plan om dit aan te gaan leggen met VPE-C slang.
Het betreft een remeha avanta/calenta ketel. ik wil boven vier radiatoren aansluiten, de leidingen kunnen via de vliering en daarna door de metal-stud wanden naar beneden. Op de benedenverdieping komen drie radiatoren. De leidingen kunnen onder de houten vloer geplaatst worden.
Tevens wil ik voor de watervoorziening gebruik maken van dezelfde leidingen.
Een aantal vragen;
- Welke leiding kan ik hiervoor het beste gebruiken 16x2 of 14x2 VPE-C?
- Aansluitingen op ketel zijn 22mm welke leiding kan ik hier het beste voor pakken?
- Kan ik het beste per verdieping een verdeler plaatsen, zoja welke?
- Moet er voor de watervoorziening ook gebruik gemaakt worden van verdelers?
- Kan ik gebruik maken van knel-koppelingen of moet ik persen?
Zelf zou ik zeker voor de verwarming en water, verdelers maken. en alles waar je niet meer bij kan, zoals in de metal stud wanden persen.
maar als je slim aanlegd, en je werkt met verdelers, hoef je niets te persen.
en slang onder je ketel? dat maak je toch netjes, en werkt daar wel met pijp?
groeten b
Materialen voor de waterleiding dienen te zijn voorzien van het bekende KIWA keurmerk.
Voor de radiatoren kan inderdaad een verdeler per verdieping worden gebruikt.
Van de ketel kan stalen leiding naar de verdelers worden toegepast met de bekende knel fittingen.
Maar er kan ook gekozen worden voor het leiding systeem wat geperst moet worden, die leidingen zijn er in diverse maten en uitvoeringen.
Wat het beste voor u is kan u alleen zelf bepalen bv door is het te koop is gereedschap te huur ?????
Vr Gr en succes ermee
Heb idd gezien dat er volop knelmateriaal verkrijgbaar is, dus dat is opgelost. Van de ketel naar de eerste verdeler kan uiteraard netjes uit metaal.
Maar kan ik nu beter een verdeler van acht groepen boven plaatsen of boven een vier en beneden een driegroeps?
Wat is het voordeel van verdelers op de waterleiding ipv aftakkingen?
En de vragen over welke leidingen blijven ook open?
Voordeel van een verdeler in de waterleiding is, dat je nergens verbindingen hebt zitten.
lekker 2 verdelers nemen, 1 per verdieping.
@ the headhunter strak zichtwerk met slang netjes? sorry, hoop niet dat ik ooit zo moet werken.
groeten b
Van ketel naar de verdelers kan ook prima in kunststof hoor.
Over het algemeen doe je het zo: verticaal maak je een (flinke) standleiding van retour en aanvoer (bijv 20mm of 25mm). Per verdieping tak je een verdeler af van de standleiding. Van de verdelers ga je individueel naar de radiatoren op de betrokken verdiepingen.
Als je alleen 1 verdeler boven doet krijg je een krankzinnige hoeveelheid leidingen van beneden naar boven. Ook erg oneconomisch ivm lengtes en isolatie van buizen.
LotH
