CV Installatie aan (laten) leggen
Ik zoek informatie over de onderstaande situatie. Ik laat de installatie (voor het grootste deel) aanleggen, maar ik wil wel een beetje beslagen ten ijs komen. Ik vertrouw de installateur (goede ervaringen mee), maar niemand weet alles, dus zoek ik zelf ook actief naar oplossingen.
Ik zal proberen om mijn vragen zo duidelijk mogelijk te stellen.
Situatie: koopflat, bovenste verdieping, geen toestemming VVE voor dakdoorvoer. Voor- en achtergevel van kunststof . Geen 'stukjes' muur ernaast of erboven. Ook een voor/achtergevelaansluiting wordt dus moeilijk.
Alternatieven:
* Gevelaansluiting op zijmuur. Nee, daar zitten geen buren :shock: :D het is een hoekappartement. Muur staat echter wel op het westen. Staat dus veel wind op. Is dat een probleem? Verder heeft dit niet mijn voorkeur omdat het nogal hoog is en de buitenkant dus moeilijk bereikbaar.
* Oude rookgasafvoer gaskachel(s) benutten, door een van de oude rookkanalen (er zitten er twee per woning) van de zijkant te openen en die te benutten voor een RVS/Alu nieuwe afvoer.
In dit geval zou de CV-ketel in een bestaande vaste kast in de slaapkamer komen. Dit is neem ik aan een beletsel voor een open ketel?
* Zijn er slangen/buizen die in een oud rookgaskanaal gemonteerd kunnen worden die zowel aan- als afvoer kunnen verzorgen? Mogen er eventueel twee slangen tegelijk in 1 kanaal, of moet door elk rookkanaal één buis/slang gelegd worden?
* Ik kan in die kast vrijwel onmogelijk een officiele waterafvoer creëren (hooguit een pakweg 32mm pvc-leidinkje naar het balkon), dus dan moet het een VR worden, toch?
* Het doorvoeren van de nieuwe buizen/slangen in het rookkanaal doe ik, als het zover komt, in principe zelf. Het is een oude flat en ik wil geen risico nemen m.b.t. eventueel aanwezig asbest. Ik wil best een beetje smokkelen met de regels, maar de installateur wil (en mag) ik niet in aanraking brengen met het goedje en zelf heb ik de middelen om er veilig mee om te gaan. Iemand nog tips om de doorvoer zo soepel mogelijk te laten verlopen?
Groeten,
Rob
Hoe hoog zit je?
Eventueel kan met een hoogwerker in de gevel doorvoer gemaakt worden.
Bij een gesloten toestel maakt de wind niet veel uit deze drukt nl even hard op de aanvoer als op de afvoer.
Het is mogelijk om oude afvoeren te gebruiken en te voorzien van een flexibele buis van rvs.
Er zijn ketels die bijzonder smalle buizen nodig hebben. Hierbij is het mogelijk om zelfs aanvoer en afvoer door dezelfde oude kanalen te krijgen.
Een afvoer naar het balkon is niet goed, deze kan/zal bevriezen met alle gevolgen van dien.
Daarbij kan het condenswater beton aantasten.
Er zijn ook condens opvang bakken met een pompje er in die het water hoger over verder weg pompt.
Er zijn ook rvs flexibele buis voor 50mm ketels.
Maar dan een bepaald merk die dat voerd.
3 hoog + berging, dus afvoer op ca. 11 m boven maaiveld. Kan dus qua hoogte wel met hw, maar het is budgettair minder verantwoord. Nou ja, als het er op aankomt maakt die paar honderd € ook niet meer uit op de prijs van de hele installatie.
Hmm, condens van een HR is zuur hè? Was ik even vergeten.
Na veel bellen en faxen en lang aandringen wordt er nu tóch door de beheerder van de VVE gekeken of de dakdoorvoer gemaakt mag worden, dus we hopen er het beste van, want het werk ligt nu al bijna een week vrijwel stil omdat de plaats van de CV-ketel bepaalt hoe de rest van de leidingen komt te lopen. En zolang het leidingwerk nog niet op z'n plek zit .....
Gr.,
Rob
Pietertje!
