Intergas G16 R wil niet aan, advies over installatie gezocht
Wij wonen sinds kort in een zogenoemd anti-kraak pand, om dus te voorkomen dat het gekraakt wordt. Door het hele huis hangen radiatoren en in de keuken staat een oud apparaat dat op een cv zou moeten lijken.
Op 'de deur' staat intergas; ik heb de stekker al in het stopcontact zitten, de gas kraan al open gehad en de ontstekingsknop al ingedrukt gehad.
Heeft iemand voor mij nog meer waardevolle tips buiten deze zaken om het apparaat aan de praat te krijgen; of weet iemand een klusjesman in Amsterdam-oost die ons zou willen helpen dan horen we het graag!
het is inmiddels wel heeeel koud in huis!
dank jullie wel!
groeten, fleur
Het zijn wel erg weinig gegevens waar we het mee moeten doen...
Zie je wellicht ergens een rond metertje met cijfers 1, 2 en 3 er op?
Kan zowel achter het klepje van de ketel zitten als ergens in het systeem.
Als je dat gevonden hebt, waar staat het wijzertje van het metertje dan op (op 1, 2 of ertussen en waar ertussen ongeveer).
En... heel belangrijk: zit er (direct) onder die ketel niet (nog) een gaskraan die dicht zit? Idem de hoofdkraan bij de gasmeter. Heb je wel gas?
Zit er een waakvlam, en zo ja, gaat hij even branden als je die ontstekingsknop ingedrukt hebt (gehad). Blijft ie daarna branden?
Kun je ook het typenummer ergens vinden van die ketel? Misschien achter het klepje?
Wat een snelle reactie!! Fijn!
- Helaas geen klepje met daarachter 1,2,3. Begrijp wel wat je dr mee bedoelt, maar niet gevonden op dit model.
- Ook niet nog een gaskraantje gevonden, alleen die naar het fornuis loopt, die staat gewoon open, want koken kan wel.
- Kan ook nergens een waakvlam vinden alleen een knop met een vlammetje en een sterretje erop, ga ervan uit dat dat de ontsteking zou moeten zijn. Gebeurt ook niets mee.
- Verder heb ik wel het type nr kunnen vinden: G16 R van merk Intergas
hoop dat je hier wat mee kan!
alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Zoek toch eens het hele huis af. Er móét ergens zo'n metertje zitten (de drukmeter van de installatie) Indien die erg laag staat zit er niet genoeg water in het systeem en weigert de ketel zonder meer. Handig als we even weten dat dát in elk geval in orde is...
Wellicht weet een van de cv deskundigen aan de hand van het genoemde nummer wat meer over hoe deze ketel "aangestoken" moet worden enzovoort..? (Ik ben geen deskundige op dat gebied, helaas)
Ik heb de titel van je bericht even aangepast, nummer erbij, trekt misschien een vakman's aandacht!
Kijk om te beginnen eens hier, daar staat een uitgebreid verhaal over het vullen. Je zult daar een vulslang bij nodig hebben, hopelijk ligt die daar ergens. Een waterpomptang om de vulslang aan te sluiten. Een sleuteltje om het vulkraantje open te zetten.
En... erg belangrijk, die vulkraan weten te vinden!
Wellicht heb je in in de buurt iemand, die dat al eens eerder gedaan heeft? Het is op zich niet moeilijk, maar je moet even weten wat je moet doen. In elk geval: als die meter op nul staat doet de cv het beslist niet!
Kijk intussen ook af en toe op het forum, misschien dat intussen iemand je kan vertellen of die ketel een waakvlam heeft, of vanzelf aan moet gaan.
O ja nog even vraagje ivm de druk(waarde): op welke etage zit de drukmeter en op welke etage staat de ketel?
Ik heb even een afbeelding opgezocht van een vul/aftapkraan, dat zoekt wat makkelijker:
afb.offline
Het deel rechtsboven zit in het verwarmingssysteem.
Het deel linksonder zit aan de slang en kan op het middelste deel geschroefd worden.
Het geheel ziet er in dat oude huis waarschijnlijk veel minder mooi uit, misschien meegeschilderd, met aangekoekt vuil en zo.
Maar je hebt een idee waar je naar moet kijken!
Ze heeft misschien ergens hulp gekregen, en daar ben je dan zo druk mee, dan vergeet je die site.
Gebeurt wel vaker, is het lot van een beantwoorder... Niets van aantrekken, op naar het volgende probleem! :P
Een Intergas G16 is simpel, er zit een gasblok in met waarschijnlijk een grijze drukknop op een Honeywell V8600 gasblok. Draai de gaskraan van de ketel open (achter, naast, bij of waar dan ook in de buurt van de ketel)
Kijk in de ketel, daar zit ongeveer onder aan de voorkant een rond klepje.
Draai het klepje open en kijk er met een zaklamp of zo in. Als het goed is zie je daar een waakvlambrander. Druk nu de grijze drukknop in en houdt deze goed ingedrukt, steek de waakvlam dan aan met een lange lucifer of met een stuk karton. Als de vlam brandt houdt de knop dan een minuut vast, druk daarna iets harder en laat dan langzaam los.
Als je geen grijze drukknop hebt dan is het waarschijnlijk een draaiknop.
Draai de knop helemaal linksom (uit stand) Daarna 1/4 slag naar rechts, dan indrukken en waakvlam aansteken. Als waakvlam brand een minuut goed indrukken en loslaten en knop nog 1/4 slag naar rechts draaien.
Hopelijk blijft de waakvlam dan branden.
Daarna stekker in stopcontact, thermostaat hoger en de ketel gaat branden.
Als de ketel redelijk op temperatuur is zou de pomp moeten gaan draaien, maar meestal is dat niet zo en moet je de pompas losmaken.
Ook moet je deze ketel zeer goed ontluchten, als de pomp niet draait of als er lucht in zit zal de waakvlam snel uitgaan door de maximaal beveiliging, en als er geen beveiliging in zit zal alleen de hoofdbrander uit gaan totdat de ketel behoorlijk is afgekoeld.
Simpele opstartmethode:
1) Installatie, maar vooral de ketel goed ontluchten.
Meestal zit er in de ketel achter de voordeksel, bovenin of op
boven op de pompaansluiting ook een klein 1/4 ontluchtingskraantje.
2) Pomp as losmaken als de ketel nog koud is, grote schroef op pomp
losdraaien en daarna met een passende schroevendraaier
(voorzichtig!) de as losmaken. Sommige keramische assen kunnen
breken...
3) Gasleiding tot in de ketel ontluchten (niet voor de leek!)
4) Waakvlambrander schoonmaken (helaas vaak nodig, ook niet voor de
leek.
5) Waakvlam aansteken.
6) Als pomp loopt ketel en installatie verder ontluchten.
Dit alles is bij een Intergas een jaarlijks terugkerend ritueel.
Kun je voorstellen dat je duizenden van deze dingen verkocht hebt?
Ik helaas wel...
Vulpunt van de ketel zit ook meestal onder in de ketel zelf, het kan een
slangaansluiting zijn die je moet draaien. Je kunt daar geen normale
vulsleutel voor gebruiken. In elk geval de ketel wel bijvullen, al heeft de
Intergas geen minimaal/drukbeveiliging. Wel een maximaalthermostaat
tussen de ketelthermostaat, of een thermokoppelonderbreker.
Een drukmeter zit er wel bijna altijd in, in het midden van de ketel achter de voordeksel.
En Kees, blijkbaar zijn er weinig mensen die deze ketel echt kennen vandaar dat ik het verhaal maar compleet gemaakt heb ter informatie.
En nou maar hopen dat Fleur hier nog een keer kijkt naar dat zeer complete verhaal van je!
Zal ik je maar bedanken namens haar?
Een knuffel zul je wel niet op zitten wachten, hé? :mrgreen:
Beste mannen,
Het is me inderdaad gelukt om de cv aan de praat te krijgen, bijgevuld, pomp was kapot, maar die is inmiddels ook gemaakt, onsteker doet het niet meer, dus handmatig aangestoken. Dank voor alle reacties en tips, ben wel een beetje verbaasd over de gepiekeerde berichten op dit forum op het moment dat er niet direct binnen 48 uur (!!!) wordt gereageerd.
Helaas werk ik gewoon waardoor ik niet de hele dag achter mijn computer kan zitten. jammer.......maar als jullie heel blij worden van een antikraakster......bij deze een knuffel; Ik zoek de volgende keer mijn advies ergens anders.
Ach, jij vindt 48 uur lang, maar de meeste mensen gaan meteen aan de slag en hebben ook direct weer volgende vragen. Zo proberen we (zo snel mogelijk) de mensen uit de kou te helpen. En we hadden dus meteen antwoorden verwacht op onze aanwijzingen. Om je dan verder te helpen.
Dus de beantwoorders dachten dat je het verder wel voor gezien had gehouden. Dat dat niet zo is blijkt uit je bericht, waarvoor mijn dank!
Ach iedereen kan zich wel eens vergissen. En een kwinkslag is ook nooit weg.
En heb je weer een probleem, nou ja, je moet het zelf weten. Wij staan in elk geval voor je klaar. En dat terwijl wij allemaal onbetaalde vrijwilligers, waarvan veel vakmensen, zijn die dit werk in onze vrije uren doen!
Dutchiie
