Een Intergas G16 is simpel, er zit een gasblok in met waarschijnlijk een grijze drukknop op een Honeywell V8600 gasblok. Draai de gaskraan van de ketel open (achter, naast, bij of waar dan ook in de buurt van de ketel)
Kijk in de ketel, daar zit ongeveer onder aan de voorkant een rond klepje.
Draai het klepje open en kijk er met een zaklamp of zo in. Als het goed is zie je daar een waakvlambrander. Druk nu de grijze drukknop in en houdt deze goed ingedrukt, steek de waakvlam dan aan met een lange lucifer of met een stuk karton. Als de vlam brandt houdt de knop dan een minuut vast, druk daarna iets harder en laat dan langzaam los.
Als je geen grijze drukknop hebt dan is het waarschijnlijk een draaiknop.
Draai de knop helemaal linksom (uit stand) Daarna 1/4 slag naar rechts, dan indrukken en waakvlam aansteken. Als waakvlam brand een minuut goed indrukken en loslaten en knop nog 1/4 slag naar rechts draaien.
Hopelijk blijft de waakvlam dan branden.
Daarna stekker in stopcontact, thermostaat hoger en de ketel gaat branden.
Als de ketel redelijk op temperatuur is zou de pomp moeten gaan draaien, maar meestal is dat niet zo en moet je de pompas losmaken.
Ook moet je deze ketel zeer goed ontluchten, als de pomp niet draait of als er lucht in zit zal de waakvlam snel uitgaan door de maximaal beveiliging, en als er geen beveiliging in zit zal alleen de hoofdbrander uit gaan totdat de ketel behoorlijk is afgekoeld.
Simpele opstartmethode:
1) Installatie, maar vooral de ketel goed ontluchten.
Meestal zit er in de ketel achter de voordeksel, bovenin of op
boven op de pompaansluiting ook een klein 1/4 ontluchtingskraantje.
2) Pomp as losmaken als de ketel nog koud is, grote schroef op pomp
losdraaien en daarna met een passende schroevendraaier
(voorzichtig!) de as losmaken. Sommige keramische assen kunnen
breken...
3) Gasleiding tot in de ketel ontluchten (niet voor de leek!)
4) Waakvlambrander schoonmaken (helaas vaak nodig, ook niet voor de
leek.
5) Waakvlam aansteken.
6) Als pomp loopt ketel en installatie verder ontluchten.
Dit alles is bij een Intergas een jaarlijks terugkerend ritueel.
Kun je voorstellen dat je duizenden van deze dingen verkocht hebt?
Ik helaas wel...
Vulpunt van de ketel zit ook meestal onder in de ketel zelf, het kan een
slangaansluiting zijn die je moet draaien. Je kunt daar geen normale
vulsleutel voor gebruiken. In elk geval de ketel wel bijvullen, al heeft de
Intergas geen minimaal/drukbeveiliging. Wel een maximaalthermostaat
tussen de ketelthermostaat, of een thermokoppelonderbreker.
Een drukmeter zit er wel bijna altijd in, in het midden van de ketel achter de voordeksel.
En Kees, blijkbaar zijn er weinig mensen die deze ketel echt kennen vandaar dat ik het verhaal maar compleet gemaakt heb ter informatie.
