Cv in huis voor kamerverhuur
Hallo kenners
welk cv-systeem moet ik kiezen om iedere kamerbewoner zijn eigen temperatuur te laten kiezen en dus zonder centrale thermostaat te kunnen werken (of een die altijd op 25 staat). keuken en badkamer moeten natuurlijk wel als het nodig is verwarmd worden. Hoe slaat zo'n systeem af in de zomer?
Is er dan ook een manier om ieders eigen verbruik te meten (en in rekenig te brengen)?
ik hoop dat dit kan en dat ik hiermee kan voorkomen dat de bewoners als zij het te warm hebben het raam open zetten in de winter! :mrgreen:
Ik ben benieuwd Eus
Dat kan met een Weersafhankelijke regeling.
De ketel maakt cv water aan op basis van buiten temperatuur.
bij -10 bv 80Graden en bij +18 geen warmte, zo gaat hij dus zomers uit.
De verbruikte energie per radiator kan worden gemeten met een Caloriemeter.
Elke radiator krijgt een thermostaatknop waardoor de gebruiker de temperatuur kan bijregelen.
Daar is weinig meer aan toe te voegen. Plaats in dit geval wel een bypass ventiel in de installatie. Neem voor warmwater bij voorkeur een aparte ketel welke los van de cv installatie werkt. Dit in geval het aan de orde is.
Succes.
Waarom is een combiketel geen optie?
in mijn woonhuis zet ik in de zomer de thermostaat op 15,5 graden en heb ik wel altijd warm water. kan die weersafhankelijke regeling niet los van de warmwatervoorziening werken? Of zit ik dan vast aan zo'n badgeiser. ik heb qua ruimte liefst èèn apparaat.
Ik ben al wel blij dat er een manier is (caloriemeter, is dat zo'n verdampingsbuisje aan de radiator of zijn daar inmiddels slimmere oplossingen voor ik heb gehoord over flowmeters?) om per kamer te kunnen zien wat men gebruikt.
eus
Combiketel kan niet, omdat er als er 5 mensen achter erlkaar douchen een flinke afkoeling plaatsvind.
Als douchen het probleem is neem een single ketel met een losse boiler er naast.
een 80 liter boiler komt ongeveer overeen met een 32 kw ketel.
En wat XR8 en de Headhunter aan geven is de juiste oplossing, weersafhankelijk stoken.
zo,n kalorie meter is een meter die tussen de aanvoer van de cv van de kamer word aangesloten.( deze meter meet de gebruikte warmte)
Als ik u nog een vraag mag stellen.
Ik heb een soortgelijk pand alleen hebben wij er per bewoner verschillende meters tussen.
Moet u nog verbouwen,of zijn op de verwarming na de kamers klaar.
De inhoud van de boiler moet bepaald worden aan de hand van het warmwater verbruik wat nodig is.
Het beste voor zon situatie is een ketel met daarachter en menggroep en een boiler groep. Bij een 3 weg klep loop je met de boiler alsnog het risico op lange perioden zonder warmte.
Caloriemeters zijn tegenwoordig in verschillende uitvoeringen te krijgen.
1 is een flowmeter en een thermometer waaruit het energie verbruik kan worden berekent.
2 de verdamperbuis.
3 een electronische verdamperbuis eventueel met een radio verbinding zodat deze op afstand is uit te lezen.
Een combiketel kan een probleem worden omdat een ketel maar 1 ding tegelijk kan, of warmwater of cv bedrijf, waarbij warmwater voorrang heeft.
Dus zodra iemand gaat douchen gaat de ketel warmwater maken en is er geen cv.Dat duurt dan 1/2 uur en dan 5x achter elkaar dus 2,5 uur geen cv dan is het huis wel koud.
Of je nu een losse indirect gestookte boiler hebt of een combiketel beide zullen warmwater voorrang geven en dus de cv word koud.
Mogelijk kan je natuurlijk ook een Geiser plaatsen om dat probleem te ondervangen.
In mijn pand gebruiken 30 man warmwater.
Mijn woonhuis is 1600 m3 en word verwarmd met 42 kw ketel met ernaast een 120 liter boiler water op 63 graden.
Het is altijd lekker warm en warmwater in overvloed.
Rene, ik moet nog beginnen aan het huis, 3 verdiepingen, 1930
dus genoeg te doen, electra moet ook helemaal :lol: Het moet voor drie a vier kamerbewoners/stellen worden.
Ik denk over twee douches in de badkamer misschien is een boiler dan onontbeerlijk!
die kan je toch zo instellen dat ie alleen in de nacht opwarmt? dan heb je overdag warmte!
ik zoek een combi van energiezuinig en comfortabel
alvast erg bedankt voor al jullie reacties
eus
Als je zoiets als Rene neemt is het een prima opslossing,ketel en bijbehorende losse boiler.
Warmt dus ook s'nachts op - daar bij een klokthermostaat die optijd aanslaat - voordat het douche,n begint - in no time is zo,n boiler klaar , en verwarmt rustig verder- Dus 45 Kw + Losse boiler. en klokthermostaat .
Dus geen Electra boiler .
Hallo EUS.
Het voornaamste is dat je de bruto m3 woonoppervak moet weten.
Dit bepaald mede het vermogen van de te plaatsen ketel.
Het vermogen wat BUNDY al aanhaalde is denk ik voldoende.
Maar dat moet het totaal plaatje uitwijzen.
Hoe geïsoleerd en welk comfort wil je hebben.
Persoonlijk zou ik nooit kiezen voor een combi.
Als je een cw 5 ketel neemt zit je ongeveer 15 liter water per minuut.
Als meerdere mensen warmwater gebruiken kom je daar met gemak over heen.
Een boiler daarintegen heeft een grote vooraad,en bij een 45 KW ketel moet een 120 liter boiler.
Dit bevoordeeld het stookgedrag van de warmte die je vraagt.
Dit zal wat kostprijs aangaat niet veel schelen.
Belangrijk is gewwon dat je een goede overweging moet maken.
hoe pak ik het aan en hoe wil ik de kosten eerlijk verdelen over de huurders.
Bij mij in de Apartementen heb ik voor alles aparte meters.
Water electra warmte en gas.
Dit heb ik ondergebracht in een door mij toegankelijke kast.
De automaten voor stroom een dergelijke heb ik in een appart kastje er naast.
Kortom met een instalateur om de tafel en geef aan wat jij wenst.
Dan komen jullie zeker tot een goede en energie zuinige oplossing.
groeten Rene
Dank allen, Ik ben nieuw op de site maar ik denk dat ik er nog veel lol van ga hebben. Ik heb in korte tijd veel info gektregen waar ik mee verder kan.
goede kerst,
tot klus
eus
mwh
