CV gaat niet aan
wgb
En dat is best lastig.
Mijn ATAG Enigma ketel gaat niet aan. De kamerthermostaat geeft wachten aan maar op de ketel staat de tekst good. Ik heb op de reset knop gedrukt en dan komt er even beweging in het apparaat en dan stopt het allemaal. Is dit heel ernstig moet ik iemand bellen.
Als je even een service handboek zoekt kan je de ketel met de hand inschakelen en heb je iig wat warmte in huis.kan je iig een zondagtarief voorkomen.
Wat voor thermostaat heb je?
Warm water werkt wel?
Bij een aan/uit thermostaat kun je de draden doorverbinden. Dan zal de ketel iig moeten opstarten.
Ik heb de Brain II en ook geen warm water.
Inmiddels brandt de ketel weer.
In de ketel werd met een speciaal stekkertje iets doorverbonden en de ketel sloeg gelijk aan.
Het vermoeden was toen dat de Brain kapot zou zijn. Er werd een nieuwe ATAG kamerthermostaat gemonteerd maar daarvan bleef het display blank. Dus dat was het niet. De Brain gaf tenminste nog wachten aan.
Er is voorlopig een Honeywell T87G ground on/off gemonteerd.
Het probleem zit misschien in de computer van de ketel en dat was een voor een ketel van 14 jaar oud een vrij kostbare zaak. Dan maar voorlopig smorgen even eerder het bed uit om de CV aan te zetten.
Of heeft iemand nog een tip voor mij. Komt een specialist dit bekend voor. Is het iets in de ketel of is het toch de Brain II.
Ja de tip:
monteer je Atag thermostaat, geeft deze wachten aan na ruim
30 sec, draai dan de draden om in de aansluiting....
De Atag bus communicatie is fase gevoelig
Of als dit spontaan is opgetreden, dan kan het nog in je
kabel zitten (te veel weerstand) en heel zeldzaam is het
de trafo in de print, dus uiteindelijk de print zelf.
Mocht je concluderen dat het de print is, dan lekker aan/uit
gaan schakelen...is veel goedkoper dan die aso-prijzen die
Atag ervoor durft te vragen :wink:
Ok bedankt. Ik ga die draden eens omdraaien. Hoewel we zitten nu met een aan/uit klokje warm en niet zoveel goesting om te gaan klooien.
Dit is spontaan opgetreden. Hoewel wij 18 december een stroomstoring van een kleine 2 uur hebben gehad. De kamerthermostaat gaf ook wachten aan. Toen de storing voorbij was bleef de CV uit deze ging niet vanzelf aan. Op de instellingen van de thermostaat via de I zag ik dat het CV programma op uit was gegaan. De CV weer op aan gezet, ontluchting begon enz. en hij draaide weer. Tot vanochtend.
Is er een manier om de Brain te testen zonder aan te sluiten op de CV of deze nog goed is?
De kabel van de thermostaat komt van zolder en loopt via de kruipruimte weer de kamer in. Zou zomaar 40 jaar voor een paar meter in het water kunnen liggen. Kan dat wel?
kabel zitten (te veel weerstand) :
Is dit te meten?
Bij de aansluiting van de kabel op de Brain II staat A en B. De kabel bij mij is rood en blauw is het van invloed dat A bij de ketel ook op A bij de Brain II wordt aangesloten?
Ja idd, A op de ketel is A op de BrainII
weerstand in de kabel is ook te meten, koppel hem los bij de
ketel, klik je thermostaat eraf, verbind bij de ketel de 2
draden met elkaar, en meet bij de grondplaat de weerstand
van de draden, alles onder de 10 Ohm is prima, ideaal zou
rond de 2 Ohm zijn, maar dat ligt ook aan de afstand van je kabel.
Brain kan je niet testen als hij niet aangesloten is, ergens
moet ik nog wel een aantekening hebben hoeveel volt erop
de aansluiting van de Brain hoort te staan, zo uit mijn hoofd
iets van 14 of 16 vdc
Bedankt voor deze info, wordt opgeslagen en gaan we t.z.t eens meten.
Op de grondplaat van de Brain staat, Voeding =12V 40mA vermeld.
DylanS
