CV drukverlies zonder lekkage sporen
Dank voor de bevestiging. Hoe lang verwacht je dat ik ongeveer moet wachten om een conclusie te trekken?
Andere vraag; zou het lek ook in de koud of warm water aansluiting/leiding kunnen zitten?
Weer een update: ik heb de radiatoren afgesloten (via de kogelkranen), en na 2 weken is het drukverlies 0.4 bar. Voorheen was het 0.1 bar per dag. Wat zou hiervoor de verklaring kunnen zijn?
  1. Lekkages in het radiator -en vloerverwarming leidingwerk.
  2. Kogelkranen zijn wellicht niet perfect afgesloten; lek zit alleen in het radiator leidingwerk.
Mijn idee is nu om de kogelkranen stuksgewijs open te zetten om te achterhalen in welke gedeelte van het leidingwerk het lek zit.
Andere tip/aanraders?
Bedankt voor je antwoord ABCDE. Begrijp me niet verkeerd, maar ik vraag me af wat ik met aftappen & afpersen meer zou winnen dan wat ik nu doe (door het leidingwerk in delen te sluiten)?
Als ik het goed begreep kun je met afpersen specificeren welke leiding/sectie het is, maar niet de exacte locatie van het lek. Daarnaast is mij vertelt dat als de lekkage nu niet zichtbaar is (achter/onder muur of vloer), dan ga je dat ook niet zien mbv afpersen. Corrigeer me als ik het mis heb.
Stel dat de lekke leiding/sectie is gevonden, hoe zou ik dan gerichter kunnen zoeken naar de exacte locatie? Met een vochtmeter? Of zijn er nog andere tools/manieren?
Update: er zal binnenkort een lekdetectie onderzoek uitgevoerd worden.
Iets wat ik me nog afvroeg:
Wanneer ik alles afsluit (vloerverwarming, en alle radiatoren via kogelkranen) loopt de cv-druk sneller omlaag dan voorheen. Maar als ik het vervolgens bijvul, veranderd de druk niet. Pas als ik een setje kogelkranen opendraai, schiet de druk hard omhoog.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Je drukmeter zit in de retour en je vult in de aanvoer?
Met lucht afpersen gaan lekken een veel groter volume lucht lekken dan ze voorheen water deden. Dat kun je dan bijv. horen. Of ruiken.
Ik heb niet alles nog een keer doorgelezen, maar heb je het expansievat al eens preventief vervangen?
Dutchiie
