Besten,
Wij hebben een nieuwe ketel geplaatst gekregen in een pas door ons gehuurd woonhuis. Het is een Intergas HRE 24-18.Hier doet gewoon één hele huiskamer radiator het niet. Jullie eerder gegeven advies opgevolgd; alle radiatoren in het huis dichtgedraaid, behalve de koude in de huiskamer. Thermostaat op 24 graden gezet gedurende 10 minuten, de ketel sloeg niet aan. Toen alle radiatoren weer open. De koude radiator voelde toen ineens aan de bovenzijde een beetje warm, ondanks dat de ketel in de 10 minuten op 24 graden NIET is aangeslagen. Dit is toch bizar; iemand hier een verklaring voor???
Dan maar meteen nog een vraag; nergens zit een water vul opening.
In de buurt van de wasmachine aansluiting zit een soort wartel op een radiator gedraaid waarvan je zou zeggen, dat dat de vuls/aftap openingis, maar om deze te openen, zit er een soort rechthoekig slotje op; een zelfde soort als die, waarmee je de radiatoren mee ontlucht, maar dan compleet anders van vorm, dus niet een vierkantje; met de afgedraaide warteldop, kun je dit rechthoekig slotje niet openen; iemand hier óók een idee over???
Installateur blijft zeggen, dit is lucht en weigert ervoor te komen.
Ketel was ook niet gevuld; kortom afgeraffeld.
Groet Martina.
Groet Martina.
