CV doet bizarre zaken.
Besten,
Wij hebben een nieuwe ketel geplaatst gekregen in een pas door ons gehuurd woonhuis. Het is een Intergas HRE 24-18.Hier doet gewoon één hele huiskamer radiator het niet. Jullie eerder gegeven advies opgevolgd; alle radiatoren in het huis dichtgedraaid, behalve de koude in de huiskamer. Thermostaat op 24 graden gezet gedurende 10 minuten, de ketel sloeg niet aan. Toen alle radiatoren weer open. De koude radiator voelde toen ineens aan de bovenzijde een beetje warm, ondanks dat de ketel in de 10 minuten op 24 graden NIET is aangeslagen. Dit is toch bizar; iemand hier een verklaring voor???
Dan maar meteen nog een vraag; nergens zit een water vul opening.
In de buurt van de wasmachine aansluiting zit een soort wartel op een radiator gedraaid waarvan je zou zeggen, dat dat de vuls/aftap openingis, maar om deze te openen, zit er een soort rechthoekig slotje op; een zelfde soort als die, waarmee je de radiatoren mee ontlucht, maar dan compleet anders van vorm, dus niet een vierkantje; met de afgedraaide warteldop, kun je dit rechthoekig slotje niet openen; iemand hier óók een idee over???
Installateur blijft zeggen, dit is lucht en weigert ervoor te komen.
Ketel was ook niet gevuld; kortom afgeraffeld.
Groet Martina.
Hoi Wilibald,
Volgens zeggen, is dit de vul/aftapplug.
Zit onder aan een radiator, dichtbij de wasmachine kraan.
Het kraantje wat ik vergeleek met de ontluchtingskraan, is echter anders van vorm, meer een rechthoekje.
Met vriendelijke groet, Martina
Je kan hier de slang op aansluiten.
Zit er ook een druk meter?
Is niet de meest ideale manier maar slang er op, met een luchtkraan sleutel de kraan open draaien en vullen maar.
Maak ook eens een foto van de zijkant van de kraan.
Over je andere vraag: zit er een modulerende thermostaat op aangesloten?
Zoja dan is het water in de ketel te warm om de ketel aan te laten slaan maar de pomp gaat dan wel draaien (noemen ze een regelstop) Ik denk dat de kraan kapot is of er zit een verstopping in de leiding naar die radiator.
Laat voor het vullen de vulslang vol water lopen, anders blaast u gelijk een stoot lucht in het systeem.
Dat de intergas niet aanslaat met die ene radiator open is omdat er hoogst waarschijnlijk een luchtbel in de leiding naar dezevradiator zit, de ketel geeft dan een code 1 op dat moment en de modulerende a label pomp draait dan op zn laagste stand en perst die luchtbel niet weg waardoor de temperatuur in het toestel niet zakt.
probeert u eens de radiatoren boven allemaal dicht woonkamer allemaal los, sleutel en plus toets op toestel tegelijk indrukken en dan de radiatoren in de woonkamer per stuk dichtdraaien behalve de ene die het niet doet.
hoogstwaarschijnlijk dat deze nu wel mee gaat doen
met plus en min toets tegelijk indrukken komt toestel weer in de normale bedrijfsmodus
Hallo allemaal,
Allereerst zeer bedankt voor jullie inzet.
Neen, er zit alleen een drukmeter op de ketel zelf, maar dan moet je deze eerst uitzetten, daarna komt er in het display de druk te staan.
Een ontluchtingssleuteltje is vierkant en het nippeltje wat u bedoelt, is rechthoekig.
Alle radiatoren zijn op de begane grond gemonteerd, er is geen boven.
Maar datgene wat u voorstelt, zal ongetwijfeld werken, maar dit MOET de installateur gaan doen.
Als de verhuurder dit hoort en er gaat door ons iets mis, dan draaien wij voor de kosten op.
We gaan er morgen nog even mee aan de slag, anders eisen wij de komst van de installateur.
Ik houd u allen op de hoogte; ook als er een oplossing is geboden.
Zeer bedankt allemaal.
Met vriendelijke groet, Martina. :P
Nog even een aanvulling, hoe kun je zien, of er een modulerende thermostaat opzit en als de ketel niet aanslaat, geeft deze óók geen enkele foutmelding.
Groet, Martina
P.S. Bij onze vorige Honeywell stond 'Modulation.'
Is dit genoeg?
Deze thermostaat, heeft een rode en blauwe knop, volgens mij daarom geen digitale!!
Hoi Wilibald,
Erg duidelijk is het niet, maar dit is de zijkant van de eerder getoonde foto.
Het ontluchtingssleuteltje pas daar niet op.
We zijn ook even naar onze bovenbuurman geweest, die is onderhoudsmonteur bij Comfort partners; hij heeft deze, zoals hij dit noemde, ouderwetse zooi nog nooit gezien.
Hoop tóch nog wat bruikbare tips te krijgen boven die, die wel al hebben gekregen.
Of zeggen jullie; " gewoon de installateur laten komen!!"
Ze hadden zelfs geen gebruiksaanwijzing en ook geen ontluchtingssleuteltje achter gelaten.
Weer zeer bedankt, we horen van jullie of jullie van ons.
Groetjes, Martina
Helaas ik ken deze kraan ook niet.
Aangezien je toch al de installateur laat komen, heb je hier een 2e klus voor hem.
Deze kraan behoor je met de kop van het dopje los te kunnen draaien. Alleen zit er ,zoals ik het zie, geen juiste dop op de vulkraan. Dat wordt dus rotzooien met een punttang oid.
Hoe hoog staat de waterdruk trouwens? Alles tussen 1 en 2 bar op de ketel afgelzen is goed. Dan zou normaliter alles moeten kunnen werken.
Hoi Screech,
Idd, deze kop is van plastic en kapot.
De waterdruk is 1.3 bar.
Op een andere radiator zit overigens wel een messing dop.
Waarschijnlijk wél met een goede mogelijkheid om de kraan in eerste instantie af te sluiten, dit zullen we morgen bekijken.
Misschien dat we deze dop kunnen gebruiken; we zullen morgen zien.
Maar dat de installateur er een zooitje van heeft gemaakt is nu wel zeker.
We gaan het morgen nog éénmaal, dit door jullie advies, zelf proberen en daarna mag deze gast terugkomen.
Groetjes en dank, Martina :wink:
Hoi allemaal,
Mijn man heeft ook nog even gekeken en hijzegt met de ontluchtingssleutel is vulplug wel los te draaien.
Maa de radiator in de woonkamer blijft, wat je ook doet, ijskoud.
Zoals gezegd, er zit ook geen modulerende thermostaatop.
Teovallig had eenkennis nog eencomputer gestuurde, die je per dag kunt programmeren.
Deze is ook van Honeywell/modulation.
Volgende week woensdag komt de installateur; jullie horen dan verder, oké?
Hoi allemaal,
CV monteur is geweest; hij heeft het hele systeem laten leeglopen, gevuld en opnieuw ontlucht, maar het resultaat bleef uit.
Vervolgens heeft hij alle leidingen én koppelingen gecontroleerd.
Toen kwam hij óók nog tot de ontdekking, dat de keuken radiator het óók niet naar behoren deed.
Uiteindelijk was zijn conclusie, hier zijn een stelletje amateurs bezig geweest.
Ik zal het installatiebedrijf niet noemen, maar hierin heeft hij geen gelijk.
Dit bedrijf staat alom bekend als zijnde zeer goed.
Maar daar waar mensen werken, worden soms fouten(jes) gemaakt.
Hij zou twee installatie monteurs opdracht geven, om diverse koppelingen te vervangen én óók een aantal nieuwe leidingen te monteren.
Dit was voorlopig even een korte update, wanneer de boel hersteld is, dan kom ik hierop terug.
Groetjes Martina
Bijzonder verhaal. Een radiator die het na het plaatsen van een nieuwe ketel niet meer doet, dan zijn er 2 mogelijkheden: 1) Systeem moet ingeregeld worden of/en 2) Luchtbellen in de leidingen.
Ik zie niet helemaal in waarom er dan ineens leidingen vervangen moeten worden, maar ok.
Inderdaad raar.
Ben benieuwd naar de afloop.
Als ze dan toch weer aan het werk gaan, vraag dan meteen of ze een deugdelijk vulpunt bij de ketel maken. Een vul/aftapkraan en een wasmachine kraan.
Groeten b
DylanS
