CV Daalderop storing code 3
Goedendag,
Ik heb een daalderop combipact 24/33, en deze gaat af en toe in storing met in het display cijfer 3 knipperend.
Dit gebeurde in het begin alleen snachts, waardoor we wakker werden in een koud huis.
1x op de reset knop drukken en de cv draait weer prima tot de volgende nacht.
Na dat ik een keer de stekker er voor een tijdje uitgelaten te hebben,heeft de cv de nacht goed gedraaid.
Na de 2e ochtend de thermostaat hoger gezet te hebben, springt de cv aan en vervolgens na een tijdje toch weer storing code 3.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Volgens de handleiding kan dit meerdere oorzaken hebben van sifon tot gasregelblok tot aan de regel unit.
Helaas is de storing niet constant aanwezig waardoor metingen misschien zinloos zijn ?
Ook geeft hij code h aan, maar dit is omdat er geen buitensensor op aangesloten zit, wat volgens mij hier los van staat.
Alvast bedankt en een goede jaarwisseling gewenst.
Grt Rene
Wanneer heb je voor het laatst onderhoud laten uitvoeren aan deze ketel?
De cv ketel heb ik sinds kort aangeschaft (2e hands)
Heeft daarvoor altijd goed gewerkt volgens zeggen.
Reden van verkoop was niet vanwege storingen en dit was goed onderbouwd, dus geloofwaardig.
Ketel heeft elk jaar netjes zijn onderhoud gehad en laatste keer was in 2016 volgens de stickers.
(In 2016 is de 3 weg klep nog vervangen)
Ter extra info.....
De ketel heeft na installatie voor een aantal dagen goed gewerkt.
Door het verwijderen van de oude gaskachels in huis is de hoofdkraan van het gas dicht geweest en de leiding losgekoppeld geweest (lucht in gas leiding gekomen?)
De cv stekker was eruit op dat moment.
Na het afdoppen van de gasleiding van de gaskachels en het opstarten van de cv is deze storing gekomen in de nacht daarna, sindsdien treedt deze storing op.
Is deze ketel niet fase gevoelig....of slechte aarding?
dus de stekker andersom erin gedaan?
niet geschoten is altijd mis :wink:
Klopt is fase gevoelig.
Alleen dan krijg je storings code L
Ik ben inmiddels wel zo ver dat het code 3. is, dus met een punt erbij.
Ik heb al het 1 en ander bekeken, en het kan alleen nog volgens mij het gasblok, ontsteking of de ionisatie pen zijn.
In een handleiding stond dat er problemen waren met de stekkers van de honeywell onstekings modules, iemand hiermee bekend ?
Laatste paar jaar vaak gezeur met onze Combifort 30/50+. Volgens een niet nader te noemen professional "loopt-ie op z'n laatste beentjes..". Mooi verkoop verhaal.
Laatste paar weken bijna dagelijks 's-ochtends een koude douche omdat-ie er 's-nachts mee uitgescheden was. Foutcode 4 (Ionisatiesignaal weggevallen tijdens
warmtelevering). Een of meerdere keren resetten en dan konden we weer douchen / huis verwarmen. Tot zaterdag. Na een tijdje stil / stekker eruit kwam-ie niet meer op gang. Foutcode 3. (met punt; Geen ionisatie(vlam)signaal tijdens startprocedure).
Toch de brander maar eens losgeschroefd en de vlamverdeler (de keramische rol die er onder staat) er uit. Toen kon ik pas zien hoeveel koek er op de vinnen van de warmtewisselaar zat, vooral onderin waar de uitlaatgassen langs moeten naar de afvoer.
Alle troep voorzichtig losgepriegeld met een ijzerzaagblad, opgezogen en afgeblazen met perslucht.
Gues what? In al die jaren heeft-ie nog nooit zo mooi en stil gelopen. En in één keer aan de praat. Geen foutcodes meer!
Binnenkort maar de CO2/CO waardes door een profi (een andere dus) laten nameten voor de zekerheid.
Ben blij dat ik met de jaren steeds beter wordt in het scheiden van het kaf onder het koren (qua installateurs).. :-)
LotH
