CV buizen in houten vloer frezen
Hallo allemaal,
wij hebben net een nieuw appartement gekocht en willen erg graag de radiatoren vervangen en de buizen wegwerken onder de vloer. Er zijn hiervoor geloof ik meerdere opties, maar wat is het beste (qua materiaal en werkwijze)
1.Hoe diep kunnen we het beste frezen en moeten de gleuven breder zijn dan de leidingen (in verband met tikken?)?
2. wat voor apparaat heb ik nodig om de frees gaten te maken?
3.Moeten we de leidingen nog speciaal verankeren ?
4.Moeten de leidingen die we in de vloer gaan plaatsen (bijvoorbeeld) groter in diameter zijn?
5.Is er een bepaald sort flexible leiding (merk) dat aan te raden is?
Alvast bedankt,
gr Joost
Een nieuw appartement, met een houten vloer. :shock:
Tegenwoordig zijn de vloeren van beton met een afwerkvloer.
Hoi Peter,
terecht punt :)
ter verduidelijking:
Voor ons is het appartement nieuw, maar is gebouwd zo'n 60-70 jaar geleden in Amsterdam.
Er moeten gaten worden geboord in het hart van de balken. Geen gaten frezen aan de boven of onderzijde van de balk.
mvg bernhard.
Gezien uw woonplaats zou ik eerst een bouwkundige laten berekenen of er gaten in de balk geboord mogen worden i.v.m. de draagkracht.
Hou er ook rekening mee dat het behoorlijk lastig is de buizen door de balken te trekken, de neiging bestaat de gaten groter te maken om de leidingen er door te trekken, dit gaat ten koste van de draagkracht van de balken.
Kleine gaten gaten in de balken bij de muur leveren minder problemen op.
Gaat het over een begane grondvloer (zonder kelder) of verdiepingsvloer? Een vloer in een appartement is vaak een brandscheiding. Daar mag je niet zonder meer gaten in maken. Check het ook met de vve.
In een houten vloer frees je meestal niet, maar zagen of boren.
Kunnen de leidingen onder de balken lopen? Of zoveel mogelijk in de lengterichting dus tussen de balken?
DylanS
