CV buis: staal of uponor?
Op de zolder van een vriendin ga ik binnenkort 2 radiatoren aanleggen.
In mijn eigen huis heb ik voor enkele uitbreidingen stalen-cv-leidingen genomen, omdat ze in het zicht liepen.
Wat ik best wel lastig vond was het buigen van de bochten, tenminste zodat alles precies uitkwam waar het uit moest komen.
Lijkt mij met uponor gemakkelijker, omdat dit veel flexibeler materiaal is. Ook kun je dit buigen met een buigveer. Heb veel electriciteitsbuizen moeten buigen en dat ging eenvoudig, ik neem aan ook met uponor.
De aan te leggen leidingen komen echter wel in het zicht en lopen soms ook wel over een lengte van 5m. Is zo'n flexibele leiding dan mooi recht te geleiden mbv drukzadels?
Niet dat je dan een golvend geheel krijgt?
Of word uponor vooral gebruikt, als de leiding niet in het zicht komt?
Mag je uponor gewoon zonder mantelbescherming gebruiken en (be)geleiden met drukzadels langs de muur?
Kun je uponor ook buigen met een buigveer voor pvc-electriciteitsbuizen?
titel verbeterd - mod
Mijn persoonlijke mening is,dat dat er niet uit ziet. Als je niet goed bent in buigen kun je ook de bocht iets te ver op de leiding maken en daarna de lengte ff aanpassen.
Vreselijk uponor in het zicht.
En al gebruik je nog zoveel beugels, zo strak als met pijp krijg je het nooit.
Mocht je het toch doen, huur of koop dan een uponor buigtang 16 mm. Dam krijg je de mooiste bochten. Al gaat het met een normale buigtang 15 ook aardig goed.
Groeten b
Eigenlijk is het makkelijkst met haakse bochten om een kort stukje leiding meteen op te offeren. 20 cm ofzo.
Teken op de leiding het hart af van de hartlijn die na de bocht weer moet komen.
Zet de leiding in de buigtang strak zonder te trekken. Zet het korte stukje haaks op de leiding in de rand waar je leiding na het buigen dus komt.
Staat het korte stukje op het oog daar in het hart en haaks? Buigen en klaar.
Merendeel van de leiding loopt wel langs de achterkant van een balk, dus onzichtbaar.
Metaal vind ik persoonlijk ook wel strakker, maar ik dacht, het zit op de zolder waar nog veel meer leidingen lopen, die er ook niet allemaal even strak uit zien.
Het gedeelte wat zichtbaar is, is bij de ene radiator ± 50 cm en bij de andere ± 150cm. Beiden worden aangesloten mbv een onderblok, dus er loopt wel en mooie rechte metalen buis langs de radiator zelf.
Was inderdaad wel van plan met een buigveer te buigen.
Nadeel van metaal vind ik wel het groter aantal fittingen/ koppelingen:
Misschien moeilijk de bochten op maat kunnen maken, langs balken, etc
Ik heb een kleine personenauto waar niet echt een hele lange buis in past, uponor zit op een rol.
Bochten zijn niet altijd haakse bochten, maar ook met sprongen, ed.
Het uponor kan ik waarschijnlijk in 1 lengte nemen, dus geen koppelingen, behalve dan 1 t-stuk
Ik snap jullie reactie.
Ik doe meestal het onzichtbare werk in uponor en waar het in zicht komt ga ik over in staal met een verloopje.
En buigen met staal is even oefenen. Inderdaad zoals tiho zegt: met een reststukje van 20cm. Die buig je in je buigijzer en je geeft met een viltstift op de buis dan aan waar de bocht begint in je buigijzer.
Vervolgens leg je het reststukje neer waar je een bocht wil hebben. Meten tot aan het vilstiften merk en die lengte zet je op je nieuwe buis uit waar de bocht moet komen.
Neem aan het begin en einde van de buis altijd een stukje overlengte zodat je de buis precies op maat kan zagen.
Sprong is idd wat lastiger maar daar zijn op internet wel tips over te vinden.
Bij mijzelf heb ik alles wel in staal uitgevoerd, maar dat duurde best lang.
Aangezien het niet voor mijzelf is en ik er niet zooo lang over kan doen, zat ik er aan te denken: uponor.
Grootste deel is wel verborgen (achter balk) en een gedeelte loopt bij de ketel, dat er toch al niet zo mooi uit ziet.
Ik zal er over nadenken en het overleggen met mijn vriendin, wat zij er van vind.
Bedankt voor alle tips.
