CV blijft pendelen na finetuning - vloerverwarming
Door geen kennis gehinderd bezig aan instellingen van de ketel die u zeker niet moet wijzigen
Start toerentallen ingesteld op
F 50% Start toetental verwarming
F. 50% Start toetental warmwater
Hoezo? wat probeer je daarmee te bereiken?
Daar moet u gewoon 70% instellen om de ketel stabiel op te laten starten en verder gewoon afblijven.
Dit bij een HRE 36/30, als je zeker weet wat je moet instellen en waarvoor het dient kan je dat op maat aanpassen, maar u probeert met instellingen iets te regelen waar het op andere plekken fout gaat.
Dat is als je niet weet wat je met ketel instelling doet of moet doen ook nog mogelijk gevaarlijk, gas is en blijft explosief en daar bent u wel mee bezig.
Vr Gr
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mengkraan verdeler neem aan dat je de vloerverwarming bedoeld en dan de thermostaatkraan.
    Dan is de instelling van 38 graden voor een mengverdeler dus al veel en veel te laag.
    Mengverdeler heeft hogere temperaturen nodig zet die eerst maar eens naar 55 graden.
    Je ketel maximale ketel water temperatuur terug naar 85 graden, je toestel moduleert toch wel terug als de temp tussen aanvoer en retour te dicht bij elkaar komen.
    En 40 graden aanvoer temperatuur is veul te laag en gaat er juist voor zorgen dat je ketel continu gaat pendelen.
    De beneden verdieping doet het prima? Met een delta t van 10 graden voor vloerverwarming vind ik aan de hoge kant.
    En slaan de pompen van de verdelers uit op de 1ste en 2de verdieping?
