Cv blijft drukverlies houden wie kan ons nog helpen!
Beste allen, dank voor de laatste antwoorden! We zitten nog steeds met dit probleem. Ondertussen is de overstort opnieuw vervangen maar we zijn nu zover dat alles vervangen is in wat eigenlijk al een nieuwe ketel is. De verzekering dekt niks meer na twee keer lekdetectie te hebben gestuurd. Ze willen geen kleurstof in de leidingen spuiten omdat er nergens teken van lek is. Oftewel we zitten nog steeds met dit probleem en we zijn bijna een jaar verder. Het enige wat we nog kunnen bedenken is dat we weer een klein circuit aanleggen voor alleen warm water en beneden gaan verwarmen met electrische kachels. Want met een klein circuit voor alleen warm water naar keuken en douche hebben we geen druk verlies. Of is dit dan het ultieme bewijs dat er ergens iets moet lekken?
bij voorbaat dank
Laatste optie pers de installatie zonder ketel eens af met warm water. Met gas wil het niks zeggen.
Kan ergens gewoon een koppeling zijn die in koude toestand dicht is en in warme toestand pas gaat lekken. En pers niet hoger af als de normale gebruikers druk, dan lekt verlies je immers druk.
Afpersen met een hogere druk kan het lek dicht persen.
Weet niet wat voor installatie materiaal er gebruikt is.
Anders opstoken en met een infra rood camera kijken.
Persoonlijk heb ik niet zo veel met die lekdetectie bedrijven, zitten er vaak naast.
"Want met een klein circuit voor alleen warm water naar keuken en douche hebben we geen druk verlies. Of is dit dan het ultieme bewijs dat er ergens iets moet lekken?"
Ja, je zou denken dat dat het bewijs is, maar als het al zo lang duurt, dan zou ik toch alle opties open houden.
Kleurstof is niet duur en dat toevoegen aan het cv water kan een doe-het-zelver ook.
Dat kan gewoon via de vulslang:
Druk in de cv iets verlagen.
Vulslang aansluiten op vulpunt,
vulslang deels vullen met kleurstof, (als poeder dan eerst oplossen)
vulslang op de kraan aansluiten,
kraan open zodat kleurstof de cv in gaat.
Eventueel dit een paar keer herhalen.
Condensafvoer in een emmer uit laten komen
Dan weet je zeker of er alleen condenswater uit je ketel komt
Is het anders mogelijk niet alles, maar een deel van het huis af te koppelen, zodat je bijvoorbeeld alleen de begane grond verwarmt?
Dan koppel je mogelijk een deel af waar het lek zit.
Clarenscao
