CV bijvullen, wat is de vulkraan etc?
Hallo Klusidee!
Ik heb een Kombi Kompakt HR ketel, en de druk staat op 0,65.. Dus ik dacht laat ik hem eens bijvullen.
Volgens de handleiding moet ik de volgende stappen doorlopen:
De voorbereiding
- Zet dus de kamerthermostaat op de laagste stand, totdat de installatie is afgekoeld. U moet uw hand op de leidingen en radiatoren kunnen leggen.
- Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
Het bijvullen zelf
- Draai de dop van de vulkraan van de verwarming eraf.
- Sluit de vulslang aan (bijv. op de kraan van de wasmachine) en vul deze met water, zodat er zich geen lucht meer in de slang bevindt.
- Sluit de vulslang nu aan op de vulkraan van de verwarming.
- Open de (wasmachine)kraan.
- Open de vulkraan van de verwarming door hem een kwartslag te draaien.
- Bijvullen tot de zwarte wijzer tussen de 1 en 1.6 staat.
- Sluit de wasmachinekraan en draai de vulkraan met een kwartslag dicht (rode handle dwars). Laat de vulslang eventueel nog aangekoppeld zitten. Het kan zijn dat u na het ontluchten nog iets moet bijvullen.
Wees voorzichtig met het loskoppelen: er staat druk op de slang.
- Draai de dop weer op de vulkraan.
Maar! Ik heb wel heel veel kranen onder mijn CV ketel dus geen idee wat wat is...
Kan iemand mij helpen met advies! :)
6 openen (in lengte richting draaien)
met 5 vullen
niet vergeten om na het vullen 6 weer dwars te zetten
Succes
Bedankt Mobel en Bundy!
Ik zal vanavond of morgen het proberen als mijn onderburen er ook zijn om hun verwarmingen uit te zetten. :)
Zo te zien is dit een waterkraan zonder terugslagklep.
Een vaste verbinding zonder terugslagklep van waterleiding naar c.v. is niet toegestaan, 1 x de kraan in verkeerde volgorde openen kan betekenen dat er c.v. water in de waterleiding terecht komt.
@Jan: Kijk nog eens goed: het lijkt mij een 'gewone' wasmachinekraan. Het klepje met beluchter zit achter de slanguitloop. Vooral bij de foto linksboven lijkt die op een wasmachinekraan, niet op een kraan voor in de tuin of zo. En het zit met een slang met koppeling aan die radiator, dus niet vast.
Klopt, het is een wasmachinekraan maar volgens mij eentje van het oude type zonder terugslagklep, ook met een slangaansluiting mag een waterkraan zonder terugslagklep niet gebruikt worden.
LotH
