CV-aansluiting omdraaien
In het verleden heeft iemand bij mij de retour en aanvoer van een radiator verkeerd om aangesloten. Hierbij is gebruik gemaakt van flexibele leidingen (dacht 15mm zo te zien) en perskoppelingen.
Bestaat er een mogelijkheid om zonder pers-tang dit om te draaien? Snelkoppeling en dan voor flexibele buis? Of een combinatie van metalen cv leiding en flexibel. De ene buis moet nl wat ingekort worden en de ander verlengd.
Uponor RTM koppeling16mm, zoals hieronder?
Moet ik nog ergens op letten als ik de flexibele buis afzaag? Afschuinen of iets dergelijks.
PS: Waar dienen de twee stelboutjes voor?
Wat een geniale oplossing! :P
Heb ik dan nog een speciaal type nodig?
Dit ivm met de 2 stelschroefjes en de flexibele buis die hierop aangesloten wordt.
Ook nog speciale ringen nodig (O-ringen)?
Ik neem aan dat ik eerst het gehele radiator-systeem moet laten leeglopen, als ik ermee bezig ga en deze ook eerst moet laten afkoelen. De radiator zit nl in het souterrain.
Echt de stekker eruit?
Is er nog iets waar ik op moet letten met opnieuw vullen?
DylanS
