Correcte plaatsing kamerthermostaat
In de zoekfunctie zo 1,2,3, niet kunnen vinden, dus maar een topic gesteld.
Wat is de correcte hoogte voor de kamerthermostaat?
We hebben namelijk van de voormalige bijkeuken de woonkamer gemaakt en nu moet hier de temperatuur geregeld worden.
Ik wil niet de hoogte van de oude thermostaat overnemen, daar deze mijn inziens totaal verkeer gekozen is. Deze hangt namelijk naast een doorgaande deur en nog eens pal boven de radiator, op circa 120 cm hoogte.
Alvast bedankt voor de reacties.
Hoi Ozon,
Ter aanvulling, de beste plaats is in de luchtcirculatie van de radiator.
Dus op de tegenover liggende muur of daar zo dicht mogelijk bij.
De thermostaat moet de juiste temperatuur kunnen meten om de comfort temperatuur te halen die u insteld.
Vr Gr.
De montageplaats moet zodanig worden gekozen, dat de opnemer de luchttemperatuur in de ruimte zo nauwkeurig mogelijk kan meten, d.w.z. hij mag niet worden beïnvloed door directe instraling van de zon of andere warmte- c.q. koelbronnen.
Montagehoogte ongeveer 1,5 m boven de vloer.
Monteer de thermostaat niet op een buitenmuur ivm. beinvloeding van de wandtemperatuur.
Er zijn bij verschillende gebruiksaanwijzingen plaatjes te vinden voor een correcte plaatsing.
Hoe vaak komt het voor dat een radiator aan de binnenmuur zit en de thermostaat aan de buitenmuur ?
Dit is ook niet persé nodig Jan, een zijmuur is ook goed. (tenzij je vrijstaand woont kan het wel eens lastig worden :mrgreen: )
Plaatsing van radiatoren zijn veel al voor de ramen en buitenmuren, om koude trek te voorkomen.
Iedereen bedankt, hier kan ik wat mee.
Nu is het echter zo dat op enige muur waar geen deur in zit, die geen buitenmuur is, waar het zonlicht niet op schijnt of waar geen radiator op gemonteerd is een aquariumbakkie van ruim 1000 liter staat.
Deze is continu 26 graden en straalt dus warmte af.
De thermostaat kan naast de bak gemonteerd worden, op zo'n 1 meter afstand. Zou dit voldoende zijn?
Ik heb al een tekeningetje gemaakt, maar kan ik die hier wel uploaden, of moet ik die op mijn eigen site plaatsen en linken?
M.vr.gr.
Marco
Net wat je wilt, kan allebei, dwz uploaden = emailen.
Zie de berichten bovenaan elke rubriek over plaatsen foto's..
wouterTBS
