Correcte aan- en afvoer vloerverwarming
we hebben sinds kort een nieuwe ketel en ik heb mijn twijfels of alles goed is aangesloten.
Het duurt erg lang voordat de vloer warm is. Ik weet echter niet meer precies wat nu de aan- en afvoer is van de verwarmingsunit.
Kan iemand mij vertellen wat de aanvoer en afvoerbuis zijn? Zie foto
De thermometer links toont hogere temperatuur bij inschakelen ketel dan thermometer rechts. Dan lijkt het mij dat de aansluiting niet correct is. Klopt dat?
Je heb een hydraulisch actieve verdeler. De voorste balk is de retour, hierop word de aanvoer bijgemengd. Het warme water word naar de achterste balk gepompt. De hoeveelheid water wat bijgemengd is gaat door de retour weer naar de ketel. Deze retour flow moet ongeregeld zijn omdat er anders teveel water retour gaat en te weinig door de slangen.
Na inschakelen ketel wordt de achterste buis warm. Dat klopt niet lijkt me. Op de pomp staat een pijl met richting 'tegen de klok in'
zo te zien zit de pomp er verkeerd om in, de aanvoer vanuit de installatie is waar de witte knop op zit.
De pomp moet hieraan zuigen en het water naar de achterste balk transporteren
Maar de aanvoer is nu vanuit de achterste buis. Die wordt nl als eerste warm wanneer de ketel inschakelt. Volgens mij moet ik een expert laten komen om alles na te laten kijken.
Als de pijl naar beneden wijst dan is de achterste buis de aanvoer. Maar dan zit de thermostaatknop in de retour en dat is niet goed. Is er al gecontroleerd of de pomp wel draait.
de achterste buis van de verdeler is de aanvoer van de vloerlussen, de verdeler is hydraulisch actief en neemt 5 delen retourwater vanuit de vloer tezamen met 1 deel heet aanvoerwater van de cv en verpompt dit naar de achterste balk.
De pomp zit dus verkeerd om gemonteerd, je kunt dit ook zien aan het pomphuis zelf achterop het huis zit een verdikking dit is de aanzuig kant.
Het lijkt dat aanvoer en retour verwisseld zijn aan de oostzijde van mijn huis volgens mij. Dit is niet gekomen met installatie van nieuwe ketel maar is waarschijnlijk bij de bouw al verkeerd gedaan. Ik kan dit voelen door zowel toevoer- als retourbuis aan te raken na CV vraag. De retourbuis wordt eerst warm. Ik zie dat nu ook bij de radiatoren boven. Daarom wordt het warme water door de achterste buis bij de verdeler aangevoerd. Dat wetende zit de pomp dan wel goed gemonteerd? Het heeft jaren lang blijkbaar goed 'gewerkt'. Als ik nu de toevoer- en retour bij de ketel laat verwisselen wat moet er dan bij de verdeler gebeuren? Alleen de pomprichting omdraaien?
Dan dient eerst alles juist geïnstalleerd te gaan worden alvorens je de verdeler aan gaat pakken.
Beter is het deze verdeler hydraulisch neutraal maken te maken.
Doe het zelf of laat je het doen?
emre
