Vorig jaar zijn we hier begonnen met het plaatsen van een toilet, 1 verdieping hoger boven het andere toilet.
We hebben een gat in de grond geboord, daar een 125mm afvoer buis door gestoken, richting de wc beneden.
We wilden dit eerst via de officiele gezamenlijke afvoer/ontluchtings buis doen, echter was deze omringd door isolatie materiaal en 9 lucht in/afvoer buizen, daar konden we dus niet bij.
Dus door de vloer naar beneden, we hebben op de wc beneden een t-splitsing aangesloten, echter 1 waarvan de zij-afvoer 45 graden is.
Dit is gedaan omdat we dachten dat als de wc boven zou worden doorgetrokken het terug zou lopen in de wc beneden.
Het nadeel van deze buis was, is dat de 45 graden afvoer gericht staat op de voorkant van de wc, en de buis die van boven kwam, achter in de hoek stond.
Met allerlei bochten zijn ze op elkaar aangesloten.
Echter al gauw viel op, dat als er boven toiletpapier werd doorgetrokken, dat je beneden een knal hoorde, niet een luchtknal maar een knal dat het beneden in de buis land.
Dit kwam omdat de onderkant van de buis een 90 graden bocht was en ik geloof dat ik daar 2 x 45 graden voor had moeten gebruiken.
In ieder geval, buiten de knallen om, werkte het perfect.
Echter, nu een jaar later, heb ik het idee dat het lekt.
We hebben expres alles een half jaar lang opengehouden, om te kijken of het heel bleef en/of we lekkage kregen maar niets.
De buizen zijn verborgen onder een constructie van hout met tegels, alleen links achter de wc, was het niet betegeld, en daar zie ik nu in het hout een soort van vocht rand.
Mijn vraag, na dit lange verhaal is, is dit gewoon verkeerd aangelegd, en hoe zou ik het beter kunnen doen ?
