Convectorput thermostatisch maken
Beste mede forummers,
Voor onze nieuwe woning hebben wij een tado systeem aangeschaft, echter blijken er overal nog draaiknoppen op de kranen te zitten. De radiatoren daar heb ik al een vervangingset voor gevonden. Echter de convectorput blijft een probleem waarbij meerdere leveranciers geen oplossing hebben.
Op dit moment zit er een kraan tussen van het met Sar, de kraan is aangesloten op flexibele leidingen. Aan de ene kant de aansluiting naar de convector en aan de andere kant een koppeling met een rubber ring.
via Google en via bouwmarkten kom ik er niet uit welke aansluiting ik nodig heb.
Bijgevoegd de foto van de aansluiting, ik ben dus op zoek naar een kraan met aan beide zeiden schroefdraad.
Waarschijnlijk moet je op zoek gaan naar een ventiel met M24 of een M30x1,5 schroefdraad.
Ik ken ze niet.
Als je achter deze kraan nog voldoende leiding over hebt dan zou je er een extra ventiel
in serie kunnen plaatsen. Houdt er wel rekening mee dat temperatuurmetingen met de Tado
knop mogelijk helemaal niet representatief kunnen zijn voor de ruimte.
