Gijs1
Ik heb een vraag. Ik heb een woonkamer met open keuken met een totale inhoud van 90 m3. De kamer heeft een schuifpui met daarvoor een convectorput.
De convector heeft een lengte van 240 cm en telt 3 buizen met daarop plaatjes van 5x5 cm. In de keuken hangt een dubbele plaat radiator van 90x70 cm met daartussen convectorplaatjes. Ik heb een HR-ketel, modulerend met een bijbehorende thermostaat.
De keteltemperatuur staat het hele jaar door op 90 graden. Mijn gasgebruik is 2000 m3 per jaar
Mijn probleem is dat in het voorjaar en in het najaar de ruimte soms als kil wordt ervaren. Dit komt naar mijn mening omdat de modulerende ketel de temperatuur van het aanvoerwater te laag houdt om de convectorput effectief te laten werken.
Weet iemand een oplossing bv aan/uit thermostaat, grotere capaciteit convectorput of bijplaatsen extra radiatoren ? Er is een fabrikant die claimt dat zijn low H2O convectors een groter rendement zouden hebben.
Zou het plaatsen van een dergelijke convector winst opleveren ?
groet
Gijs
groet
Gijs
