De zijkanten van het gat opruwen met een diamantschijf of een breekhamer.
Een aantal gaten midden in de zijkanten van de vloer boren en daar 12 mm dikke staven betonijzer in zetten, reken op 30 cm afstand van elkaar en ongeveer 15 cm diep boren.
Een plaat multiplex van 18 mm d.m.v. steunen strak onder de bestaande vloer, dus onder het gat bevestigen als bekisting, gebruik voldoende steunen i.v.m. het gewicht van het beton.
Wapening van 8 mm dikte op afstandhouders leggen, ook 8 mm wapening op de betonijzerstaven leggen.
Hierna beton storten tot zo'n 4 cm onder de rand van de bestaande vloer, na een paar dagen de afwerkvloer storten.
