Convectorput dichtmaken - betonvloer laten aansluiten op bakstenen muur
Beste allen,
Ik wil graag mijn convectorput dichtmaken en heb al een hoop topics doorgespit maar ik blijf met een paar vragen zitten. Aan één kant zit een betonvloer en aan de andere kant is een bakstenen muur. Waarbij in de hoeken de muur doorloopt naar boven en ook dragend is (hier rust een stalen ligger op)/
Nu begrijp ik dat je in de betonvloer kan boren en met een chemisch anker wapeningstaven aan te brengen. Mijn vraag is echter hoe ik de betonvloer moet laten aansluiten op de bakstenen muur. Op dit moment zie ik twee mogelijkheden:
Optie 1: 1 of twee lagen bakstenen verwijderen en daarbovenop de betonvloer te laten aansluiten. Dan breng ik wapeningstaal aan in de bestaande betonvloer en breng ik nog wat wapening aan in de te storten vloer. Mijn vragen bij deze optie zijn, hoe moet ik de aansluiting maken op de bakstenen muur? En is wapeningstaal aanbrengen sterk genoeg om de overspanning in de hoeken op te vangen? (Daar waar de dragende muur staat).
Optie 2: Een laag bakstenen verwijderen. Ik zat te denken om dan aan de betonvloer een stalen hoekprofiel aan te brengen en deze vast te maken aan de bestaande betonvloer. Op het hoekprofiel en de bakstenen muur leg ik dan zwaluwstaartplaten en hierbovenop 5 cm beton. Aan het stukje dragende muur bevestig ik ook een stalen hoekprofiel waarop ik de zwaluwstaartplaten leg. Mijn vraag is alleen, is een stalen hoekprofiel sterk genoeg om een zwaluwstaartplaat op te leggen? En hoe groot moet het stalen hoekprofiel zijn voor deze oplossing?
Ik hoor graag jullie meningen en of jullie misschien betere ideeën hebben hoe dit op te lossen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Normaal:
Put eruit slopen.
Gaten boren voor wapening.
Eps isolatie onder de vloer aanbrengen. (isolatie en bekisting tegelijk)
Wapening aanbrengen, beton storten.
Hier eerst uitzoeken hoe de systeemvloer loopt, het kan dat de put een dragende functie heeft.
ps. standaard zwaluwstaartplaten zijn minder geschikt voor een (vochtige ? ) kruipruimte.
Als ik de normale manier volg. Is een wapeningsnetje die ik vastmaak aan de geboorde wapeningstaven voldoende om de overspanningen in de hoeken op te vangen? De nieuwe betonvloer zit dan in de hoeken enkel vast aan de huidige vloer. Zie de rode kruizen bij onderstaand bovenaanzicht. Ik denk dat de muur iets van 40 a 50cm breed is.
De put heeft geen dragende functie, hij is gemaakt van een soort beweegbaar plastic. Daarbovenop ligt een hoekprofiel waar het houten rooster op ligt (welke met een paar schroeven in de vloer vast is gemaakt.
Waarom niet ook 1 of 2 gaten in de delen waar "muur" op staat?
Vrij kan ook, wel met een bouwstaalmat of zelf vlechten met losse staven. Niet met een wapeningsnetje.
Goed punt, ik had nog niet gedacht om het wapeningsstaal in de muur te boren bij de hoeken. Zou dit ook optie zijn in het midden of is het wel beter op de betonvloer 'op' de stenen muur te leggen? Aangezien daar de stenen muur eigenlijk te hoog doorloopt en ik daar één of twee lagen bakstenen moet verwijderen
Je kan ook één rij stenen verwijderen en daar je wapeningsmat op leggen aan die kant.
Wat jou het beste uitkomt
Xtomsom
