Convector/radiator op hoogte
Na onze verbouwing hebben we overal vloerverwarming gelegd.
Nu is het in de keuken net te weinig vermogen om de keuken makkelijk op temperatuur te krijgen.
Op zich werkt het wel goed maar als het in de keuken 20 graden is is het in de woonkamer al gauw een paar graden warmer. nu heb ik de slangen van de woonkamer al wat geknepen maar dat geeft niet genoeg resultaat. We hebben in de woonkamer ook nog een houtkachel staan en deze zouden we ook graag aan doen maar het is nu al warm genoeg in de woonkamer.
De keuken is 3,5 bij 5 en aan de ene kant 2,5 hoog en aan de andere kant 3,75 (is in een boerderij) nu hebben we aan een kant een nis in de keuken zitten over de gehele breedte van de keuken (3,5 meter) en 1 meter diep met hoogte van 0 tot 1,25 meter. Hier staat wat decoratie op
Nou hebben we de oude convector uit de convector put nog over om het in de keuken wat makkelijker op temperatuur te krijgen zou ik deze graag in de nis zetten zodat hij het minste opvalt.
Is dit een goede optie?
We hebben het liefst geen radiatoren tegen de muur beneden.
groeten Ludo
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Je ku t door at je nu VVW hebt op lage temp stoken.
Met een convector help je dat weer om zeep. Die heeft namelijk hoge temp nodig.
Persoonlijk zou ik gaan voor een radiator die laag temp. Stookt.
@ Stephan lood, ik snap niet precies wat je bedoeld.
Nu is het zo dat het in de woonkamer 20 graden is en in de keuken maar 18,5.
uitvoer ketel is 55 graden, naar de vvw gaat 40 graden, retour ca 30 graden.
Excuus was een reactie op mijn voorganger.
je heb het probleem dat je keuken groter is dan je verwarmend vloer opppervlak
(onder je keuken ligt geen vloerverwarming)
je moet er een radiator of convector bij plaatsen
dit kan mooi in de nis maar is de oude convector echt de beste optie?
hoe gaat je hem bevestigen?
ik zou gewoon even marktplaats afspeuren en zoeken naar een nieuwe convector er zijn altijd rest partijen
Of het de beste optie is dat denk in niet maar deze heb ik nu tot mijn beschikking.
Hoe te bevestigen, gewoon op de pootjes zetten waar deze altijd al op stond.
het enige wat er niet bij zit is een convector kap maar daar is wel iets op te vinden.
Denk als je hem goed schoonmaak en er een kast omheen maak kom het wel goed
paar aandachtspunten:
zorg voor voldoende grote gaten zodat je een goede trek heb in de omkasting anders doet de convector niets
Ik had het idee om onder de convector een aanal gaten te boren.
deze komen gedeeltelijk in een vals plafond uit en gedeeltelik in een loze ruimte met ventilatie van buiten.
En verder een kap rond de convector maken die aan de onderkant vrij is .
is dit een goede optie?
Kan maar hoe meer hoe beter.
Als je naar een willekeurige bouwmarkt gaat daar kan je radiator omkasting halen deze staan op ''poten'' en boven ook een ruimte open daar zou dan de vensterbank op kunnen
denk dat je minimaal 5cm over de hele breedte onder en boven open moet hebben
ook word de afgifte hoger als de omkasting hoger word.(meer trek)
DylanS
