Convector iets van de wand af monteren - oneffen wand - hoe?
Beste allen,
Ik heb een wandconvector van c.a. 3m. Ik heb onwijs last van een tik naarmate de convector verwarmt en afkoelt.
De klantenservice van de fabrikant heeft aangegeven dat dit door spanning veroorzaakt kan worden, ook als die tegen een oneffen muur is gemonteerd. De convector is waterpas gemonteerd. Het klopt inderdaad dat de wand waar de convector tegenaan is gemonteerd, niet loodrecht is. De convector is aan vier punten aan de muur opgehangen, simpelweg van links naar rechts: 1,2,3,4.
Ik heb een koord gespannen van de ene kant van de convector (1) naar de andere (4). Daarom blijkt dar er bij punt 2 en 3 inderdaad afstand zit tussen het koord en de convector van c.a. 5mm. Nu zou ik graag willen dat deze ophanging iets naar voren komt door de muur en de ophanging op te vullen. Klantenservice van de fabrikant adviseerde afstandsrubbers, maar geen idee wat dat zijn.
Het probleem (overdreven) geschetst:
Waar ik zelf aan zat te denken: een soort opvul vilt of rubbere strip van 5mm dik, verticaal over de lengte van het ophang profiel plakken en weer tegen de muur schroeven. Zoeits https://www.systeemplafond.nu/pe-ba...MI8YLL-cyj7gIV_EiRBR3SKQ3aEAQYAyABEgKlmvD_BwE
Hebben jullie andere ideeën of suggesties om wat meer afstand aan te brengen tussen het ophang profiel en de muur? Het is een gipswand.
Bij voorkeur een oplossing waarbij het gehele profiel, verticaal, opgevuld wordt en niet alleen ter plekke van de schroeven.
Ik hoor het graag.
Een convector is meestal niet zo zwaar, dat is een voordeel.
Ik zou zelf latjes zagen van 5mm en die achter de consoles plaatsen, dat is altijd stevig genoeg.
Probeer ook de warmtewisselaar af te sluiten tegen de muur zodat er geen lucht langs de wisselaar kan.
Thanks voor je reactie. Dat zou ik kunnen proberen inderdaad. Ten gunste van stevigheid had ik eerst de lat tegen de want aan geschroefd en daarna de console erop. Maar omdat ik de convector niet van de wand af wil halen gaat dat niet lukken. Dus het wordt lat er tussen en direct erin schroeven. Ik heb denk ik thuis nog ergens een triplex plaat van 5mm. Moet even kijken hoe dat oogt. Anders toch even een rubber optie proberen.
Wat betreft wisselaar tegen de muur afsluiten, poeh dat wordt misschien nog wel lastiger dan de latten. Is het heel erg als de wisselaar een paar mm van de muur af staat?
Ik zou er een soort tochtstrip of isolatieband tussen maken, en als dat niet lukt gewoon zo laten.
De latjes kun je ook met een beetje kit op de muur of op de consoles vastplakken en dan het geheel
Dank voor je reactie! Ik heb inmiddels stukjes hout in huis. Ik heb een MDF plaat van 3mm en een Multiplex plaat van 3.6mm. Het multiplex is beduidend sterker, maar misschien nét iets te dik waardoor de convector lichtelijk naar buiten zal buigen (0,5-1 mm) is mijn gevoel.
Zou een stripje MDF verlijmen op de wand (2 cm breed, 30cm lang) en daar de console tegenaan schroeven ook prima zijn?
wouterTBS
