Convector - duurt 3 uur voordat de kamer op temperatuur is
Klussers,
Misschien kunnen jullie me helpen.
Het probleem met m'n convector is het volgende:
Ik heb in mijn put een convector liggen met daarin 6 buizen (3 boven en 3 onder).
De afmeting van de convector is 15cm breed, 8cm hoog en 260cm lang.
De aanvoer en afvoer zitten op dezelfde hoogte (en hier zit denk ik het probleem) aan een kant.
Nu wordt de 1e meter aan de kant van de aansluitingen maar warm, die andere 1,5 m wordt lauw... en het duurt daardoor wel 3 uur voordat de kamer op temperatuur is, terwijl die convector genoeg capaciteit heeft.
Nu blijkt dat ik met een of andere lus of bus dit op kan lossen?
Kan iemand mij hiermee helpen?
Ik denk dat hij zgn. kortsluiting maakt.
Alvast hartstikke bedankt voor de hulp!
Misschien dat na het oplossen van dit probleem m'n energierekening wat goedkoper wordt...)
Ps. ik heb de ketel al van de HR af gehaald om het enigszins op temp. te krijgen (90gr.).
Nu zit ik te denken...
Zou het niet zo kunnen zijn dat de convector 90 gr. gedraaid zou moeten worden,
zodat de warme aanvoer boven de koude afvoer zit?
Dat hij nu verkeerd ligt?
Als de aanvoer en de retouraansluitleiding van de konvektor even
warm zijn en de konvektor zelf niet dan is er sprake van kortsluiting.
Een insteekhuls in een van de aansluitingen kan dan de oplossing zijn.
De aanvoer en retourleiding kan eventueel ook op een kant zitten.
Er kan ook een te hoge weerstand zitten in de aansluitleidingen ,kraan
voetventiel of een luchtbel .
Een luchtbel kan je er misschien uitkrijgen door de andere radiatoren
dicht te draaien.
Groeten Bernhard.
Alvast bedankt voor de reaktie Bernhard,
Mijn vraag, zo'n huls, hoe werkt dat en wat doet die en waar kan ik die halen?
Kan ik ook plaatjes erbij zetten? Dan wordt het wat duidelijker....
Een insteekhuls is een plastictuit , deze wordt toegepast bij konvektoren
afhankelijk van merk en type.
De huls moet in een van aansluitopeningen gestoken worden.
Groeten Bernhard.
ps worden beide leidingen tegelijk warm/heet?
Bernhard,
Ja, beide buizen worden heet, en de 1e halve meter van de convector.
Ik heb het idee dat het warme water in de convector loopt en meteen weer er uit. Maar ik neem aan dat die buisjes daar voor zijn om dat te voorkomen...
Gr
Het lijkt er inderdaad op dat een kortsluiting de oorzaak is.
Voor een insteekhuls moet je het merk en type weten.
Bij een installateur of cv-groothandel kan je wel aan een insteekhuls
komen.
Succes Bernhard.
Mendezzz schreef;
Nu zit ik te denken...............
zou het niet zo kunnen zijn dat de convector 90gr. gedraaid zou moeten worden,
zodat de warme aanvoer boven de koude afvoer zit.
Probeer eerst maar eens de convector goed aan te sluiten, aanvoer boven, retour onder, retour aan de andere kant van de convector aansluiten.
Hallo Het is misschien ook handig om na te gaan of deze convector waterpas ligt.
Als de convector verkeerd ligt, blijft er lucht in zitten hij moet iets schuin liggen. De ontluchting moet hoger liggen dan de andere kant. :roll:
Twan
