Contouren staanders/raggelwerk zichtbaar
Op bijgevoegde foto is te zien dat we bij ons thuis met een klein probleem zitten: op de muren is de tekening van de staanders en (maar minder goed te zien op de foto) met name de schroeven te zien.
Situatie is als volgt: huis uit 1915, dus waarschijnlijk een muur van een enkele steen, daarop zie ik door een gaatje in de muur wat isolatiefolie zitten, met daarop staanders en gipsplaten erop geschroefd. Afwerking is licht gestuct en een goede verf van Sikkens erop. Iemand enig idee waarom de contouren van de staanders (en in het plafond ook lichte contouren van het raggelwerk) zichtbaar zijn? Huis is overigens niet vochtig, sterker nog, afgelopen winter hadden we regelmatig een luchtvochtigheid van om en nabij de 30% in huis......ik weet het, veel te laag......
Ik denk dat er op de wand platen zijn geschroefd van 60 cm breed.
Waarschijnlijk ook met ronde kant.
Als de muren dan gesausd zijn moet je echt een meester zijn dat je de naden van de platen onzichtbaar weg kan werken.
De naden kan ik op de foto duidelijk zien.
als je op de muur klopt met een latje of met de vinger kun je horen dat de klank bij de naden anders is.
Als je in het midden van de plaat klopt heb je dan het zelfde geluid.
Want als het platen van 60 cm breed en 9mm dik zijn, en deze hebben geen steun in het midden van de plaat, zullen ze zoals HYZZZZ denk ik verwacht ook wel wat bol staan.
Bedankt voor het meedenken, maar de wand is echt volkomen recht. Zoals ik zei zie je vooral ook op de plekken waar de schroeven zitten een groot kleurverschil, dat heeft dan ook niks te maken met enige vorm van bolling/holling van de gipsplaten.
Buiten dat zie je dus ook op het plafond kleurverschil, je ziet daar ook de contouren van het raggelwerk.
Kunnen de staanders en dan vooral natuurlijk de schroeven koudebruggen vormen waardoor vocht in de kamer het kleurverschil veroorzaakt?
Ik heb hier hetzelfde effect in een binnen wandje.
Het word bij mij veroorzaakt door de afwerking van de naden, de platen zuigen daar minder/meer ondanks voorstrijken.
De platen zijn elke 30cm geschroefd en elke 60cm een naad.
je ziet elke 30cm af en toe een schroefschaduw en elke 60 cm een baan.
