Metal stud staanders nét te kort
Momenteel bezig met een wand op zolder neer te zetten met metal studs. Ik had de vloer-plafondhoogte opgemeten en kwam op 301,5cm. Met staanders van 300cm kom ik dan aardig uit, ze moeten toch een centimetertje korter dus dat leek prima.
Ik had alleen niet in de gaten dat er een beetje verloop in vloer/plafond zit, waardoor ik aan het eind een vph meet van 304cm. De staander valt daardoor nét in het U-profiel, maar te weinig voor bevestiging. Zie foto:
Ik heb wat opties overwogen.
- Je kunt de staanders verlengen door een stukje er aan te zetten en omklemmen met een U-profiel eromheen (of ze door te zagen, beetje uit elkaar leggen en dan daar U-profiel omheen), maar dat leek mij een zwak punt opleveren.
- Ook kan ik een houten balk/lat onder de onderste staande monteren, maar door het verloop is die niet overal even dik benodigd, dus leek me dat geen handige optie.
Wat doe ik fout als ik een houten schijfje van 70x70 in de ligger onder de staanders neerleg, van bijv. 20 mm dik? Kan dat nog kwaad voor iets?
Iets onder de staander plaatsen, zodat die aan de bovenkant ook een cm in het profiel zit.
De profielen hoeven trouwens niet aan elkaar vast geschroefd te worden, heeft geen nut.
Dat wordt eigenlijk alleen maar gedaan om even te fixeren zodat ze op het midden van de plaat/naad komen.
ik zou ze altijd vastschroeven of met een speciale tang fixeren
niets is zo lastig dan een verschuivende staander tijdens het monteren van de gipsplaten
