Contactdoos op lichtnet?
Ik heb juist een nieuw badkamermeubel gekocht.
Bovenaan dit meubel staan enkele spotjes en ook een contactdoos (voor haardroger, scheermachine, ...)
In de muur waar het meubel tegen komt te staan zijn echter alleen 2 punten van het lichtnet voorzien. Deze zijn doorverbonden en worden bediend door één schakelaar aan de muur.
Kan ik de ingebouwde contactdoos van het meubel aansluiten op 1 van deze punten en de spotjes op het andere punt? Wat zijn hiervan de gevolgen? De contactdoos zal enkel gaan als de spotjes aan zijn natuurlijk.
Sorry als het een domme vraag is, maar ik ben ook maar al doende aan het leren.
Peet
Het is niet dom als je een vraag stelt; het is pas dom als je zonder vragen gevaarlijke dingen doet.
De lichtpunten zitten samen op één schakelaar, ze gaan dus gelijktijdig aan/uit. Het heeft dus geen zin om de spots op het ene lichtpunt aan te sluiten en de kontaktdoos op het andere. Bovendien hebben die toiletkastjes in de regel maar één aansluiting en dat kun je beter zo laten.
Ik neem aan dat er ook een schakelaar op het kastje zit voor de spots en dan sluit je gewoon het kastje aan op een lichtpunt en het andere werk je af met een blinde afdekplaat. Je zet de schakelaar in en het werkt.
Sukses
Zit er niet in 1 van de dozen een bruine draad? Indien u de WCD hierop aansluit zal er permanent stroom staan op de WCD. Wel de stroom in de meterkast uitzetten voor u hieraan begint!
Het badkamermeubel heeft 2 aansluitingen. Eén gaat hiervan naar de spotjes en de andere gaat naar de contactdoos.
De lichtpunten in de muur zijn niet meer dan 2 lusterklemmen die doorverbonden zijn en bediend worden door 1 schakelaar aan de muur.
Het kastje zelf heeft geen schakelaar.
Het is dus geen probleem dat er een stopcontact zit achter een zekering met eigenlijk alleen lichtpunten achter?
Nee hoor is ook wel lekker veilig als je het licht uit doet gaat eventueel ook alles uit wat je per ongeluk hebt aan laten staan.
Niet voor oplaadbare tandenborstel gebruiken dus. Of je moet wel heel lang douchen. :wink:
