Contactdoos buiten wegwerken
Ik heb een prachtige buitenlamp cadeau gekregen, maar het armatuur (4cm) blijkt smaller dan de contactdoos (7cm) waar deze voor gemonteerd moet worden.
De armatuur zal met bouten in de muur worden bevestigd over de contactdoos heen, maar dan blijft er aan beide kanten nog de contactdoos zichtbaar (zie foto).
Heeft iemand een goede tip om de contactdoos 'weg te werken', zodat de draden uit het zicht zijn en het er wat mooier uitziet?
Ik dacht zelf al aan deze opties:
1. contactdoos eruit en dichtmetselen met elektra er tussendoor
2. plastic afsluitplaatje op de contactdoos met gat erin voor elektra (lijkt me eigenlijk niet mooi)
3. aluminium plaat tussen muur en lamp en dan ruim over contactdoos heen met gat erin voor elektra (wordt ook niet mooi denk ik omdat de gemetselde muur niet erg egaal is)
Alvast dank voor mogelijke ideeën!
Ja hier was je beter af geweest met enkel een elektrabuis die uit de muur steekt...
Is het geen optie om de lamp toch nog te ruilen? Dit wordt in mijn ogen namelijk nooit mooi. Je moet wel met een deksel werken en die blijft in het zicht. Een lamp met een bredere voet is hier mooier.
Vreemde constructie , een centraaldoos in een buiten muur.
Afdekken van de doos lijkt mij wel handig inderdaad , vanwege regen.
Ik zou voor optie 1 gaan. ( Of een andere lamp )
Heb even gegoogled. Het is inderdaad zo’n schoonmetselwerkdoosje. Blijf het niet mooi vinden. De lamp is blijkbaar op bestelling gemaakt, dus ruilen geen optie.
Zijkanten dan maar dichtmetselen?
Zulke dozen worden van toegepast, is inderdaad niets vreemds aan.
Hoe ver loopt de elektra buis door in de doos? Je zou de doos kunnen verwijderen, buis verlengen zodat die uit de muur steekt en dan het gat dicht maken.
Of toch een metalen plaatje maken dat over de doos heen valt. Die kun je dan bijvoorbeeld zwart spuiten. Is het minst lelijke alternatief denk ik.
O, weer wat geleerd, had ik nog niet eerder gezien zoiets.
Meestal zie je een buisje of een kabel uit de muur komen.
Dit is wel een heel gat wat je op moet vullen.
Je ziet schoonmetselwerk dozen minstens net zo vaak. Zeker bij recente bouw.
Doorgaans hebben armaturen een bredere voet waardoor het gemakkelijk de doos afdekt.
Zo'n doos laat zich redelijk makkelijk verwijderen en dicht smeren. Kwestie van even de elektra buis verlengen tot buiten de muur.
