Contactdoos badkamer?
Graag willen we een wandcontactdoos in de badkamer. Nu zit er een fancy kastje erin met verlichting. Dit is aangesloten d.m.v. een wand lichtpunt.
Kan ik dit splitsen en daarboven een geaarde WCD plaatsen.
Hoe gaat het in zijn werk en wat heb ik naast de wcd nodig? Ik kan het aarden.
Indien er in de badkamer verder nergens een WCD zit, is daar waarschijnlijk een goede reden voor.
Vragen:
- hoe oud is de elektro installatie (ongeveer)?
- loopt de groep van de badkamer via een aardlekschakelaar (dus in de groepenkast)?
- hoe dicht komt de beoogde wcd van een douche- of badplek af te zitten?
- de aarde die je ter beschikking hebt, zit die in het betreffende wand lichtpunt of moet die heel ergens anders vandaan komen?
Plaats ook even een foto van de situatie.
Ik plaats vanavond een foto:
2004
zit in de groepenkast
2 meter van de afgeschermde douche.
Aarde zit in de wand lichtpunt
Tot nu toe is mijn indruk, dat een wcd in die situatie prima moet kunnen.
Inderdaad handig om een foto te plaatsen, omdat er dan duidelijk wordt hoe het wand lichtpunt afgedekt is en wat voor andere aansluiting daarop eventueel mogelijk zou kunnen zijn.
Waarbij ik zelf niet heel veel weet van wat er allemaal mogelijk is op dat gebied, maar ik heb alvast de voorbereidende vragen gesteld en daar (naar mijn idee afdoende) antwoord op gekregen. Kunnen de echte elektrospecialisten op het forum daar vast wel verder mee.
Eindelijk een foto kunnen plaatsen.
Zoveel vragen.
Nou om mijn dildo op te laden.
Maakt niet uit waar het komt. Dat regel ik wel maar hoe zit het met de aansluiting.
Boven leek me logisch omdat daar de aansluiting is.
Ik zie momenteel 2 half bedekte inbouwdozen. Komt het nieuwe kastje lager te zitten zodat de inbouwdozen vrij komen? Want anders moet je óf huidige inbouwdozen gebruiken waardoor er ruimte (spleet) zal ontstaan tussen muur en kastje. Óf een nieuwe inbouwdoos boren/maken, boven de huidige en dan vanaf de huidige gaan doorlussen. Je kunt ook van de huidige inbouw naar een opbouw wcd gaan (minder fraai, maar wellicht zit het uit het zicht).
En er zitten er nu 2, waarom was dat? Heb je die allebei nodig?
