Meldeklusser
Beste klussers,
Wie kan ons helpen met het volgende:
Op het platte dak van onze garage willen wij een dakterras maken en dit voorzien van Bangkirai vlonderplanken. Kunnen jullie ons informeren of de constructie dit kan dragen, of hoe wij dit kunnen berekenen?
Het dak wordt ondersteund door houten balken 70x 200mm, die ca 60cm van elkaar verwijderd liggen. De totale overspanning is ca. 4,40 meter. De balken rusten aan weers zijden op de stenen muren. Het betreft een garage gebouwd in de jaren '30.
De vlonderplanken die wij hierop willen leggen zijn ca 22mm dik (dit waren de dunste die wij hebben kunnen vinden). Hier komen de onderliggers nog bij op een afstand van ca 60 cm.
Voorheen heeft er grind (ballast) op gelegen. Even zoeken op google leert dat het soortelijk gewicht van Bangkirai lager is dan dat van grind, dus onze eerste gedachte is dat dit zou moeten lukken, al zou het abslouut niet zo eenvoudig zijn. Graag jullie advies.
Groeten Mel de klusser
