Constructie vouwdeursysteem
Wij maken een vouwdeursysteem in de woonkamer. er komen vier elementen (op de foto nog maar drie) die aan hangrollen hangen en een geleiderails aan de onderkant hebben (moet op de foto nog geplaatst). In de kozijnen komt 6mm veiligheidsglas. We worden geholpen door een vaardige meubelmaker, maar samen twijfelen we of deze kozijnen (hardhout) met het glas erin voldoende constructie zullen hebben zonder een horizontale versteviging. Dat vermijden we het liefst, en anders plaatsen we die het tliefst er hoogte van de onderste kozijnbalk in de ramen op de achtergrond.
Het is misschien niet helemaal goed te zien maar de elementen hangen midden onder de rails en zijn horizontaal dus in balans.
NB: het is niet de bedoeling deze vouwdeur als loopdeur te gaan gebruiken. Het wordt een winterdeur als het ware die een deel van de kamer afsluit. We gaan de deuren dus niet intensief gebruiken.
Heeft iemand een idee of dit met glas erin voldoende stevigheid biedt om niet te gaan verwrikken tot een parallellogram?
Bedankt
Glas op de juiste manier opblokken dan blijft de deur in zijn vlak in model. Uit het vlak voegt glas veel minder toe.
Op zich zien die deuren er stevig genoeg uit en lijkt mij dat geen probleem.
Gaat die deur meestal dicht zijn of meestal open?
als hij eigenlijk altijd open is zou je in de open stand een ondersteuning kunnen toevoegen
Het is een betonnen latei, daar zit wel wat stevigheid in.
in de winter staat ie dicht, en dus ondersteund over de lengte met se onderrails. In de zomer is een ondersteuning een goed idee.
bedankt!
Maros
