Constructie maken voor aanbrengen isolatie hellend dak
Beste klussers,
Ik sta op het punt om onze zolder te gaan isoleren.
De afstand tussen de gordingen is 120cm.
De Hoogte van de gordingen is 18 cm waarvan ong. 8 cm zichtbaar blijft na het isoleren.
De isolatie dikte die ik aanbrengen is 8cm dik.
De afwerking zal gebeuren met Stucplaten (200x40)
Nu wilde ik in eerste instantie gaan werken met de U en C profielen van Knauf.
Behalve dat het waarschijnlijk snel zal werken zag ik ook het voordeel om op de profielen dubbelzijdige tape te gebruiken om de dampwerende laag hierop vast te plakken.(zoals beschreven op de site van een van de makers van isolatie)
Een nadeel is echter de prijs van dit systeem.
Nu had ik gedacht dit met hout te gaan doen.
Maar hoe,
Welke afmeeting moeten de balken hebben?
Hoe bevestig ik deze het beste aan de gording ?
Op welke manier zorg ik ervoor dat de dampwerende folie vast zit en voldoende afdicht ?
De afstand tussen de balken zal waarschijnlijk op 40 cm komen h.o.h., omdat ik stucplaten gebruik.
Graag jullie advies of verwijzing (indien mogelijk met illustratie)
Groetjes Goromo
Rachels van minimaal 25 x 40 mm gebruiken (liever een slag groter, 45 x 45) en die met een schroef of spijker vastmaken aan de gordingen. Voor gipsplaten (60 cm) wordt meestal een afstand van 30 cm aanbevolen; 40 cm voor stucplaten....zal tegen een schuine wand net gaan.
Over de folie: vastnieten op de rachels (raggels?) of isolatie met een dampdichte laag (zo'n alu-laagje) gebruiken en de naden dichttapen. Is denk ik makkelijker/sneller.
Hoi Allemaal,
Jongens of Meisjes jullie moeten mij toch eventjes op weg helpen.
In welk opzicht komt de vraag overeen met de link die in deze rubriek gegeven is :?: .
In de rubriek heb ik de vraag en of opmerking geplaatst over de do's en dont's over na isoleren en de tegenstrijdig heden hier otrend.
De vraag die ik nu stel is hoe ik het beste een constructie kan maken om de isolatie tussen te duwen en uiteindelijk de stucplaten er tegenaan schroef.
Het staat altijd vrij om mij op de overeenkomsten te wijzen :)
Groetjes Goromo
