Condenswater afvoer airco
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de voorbereiding van de installatie van een aantal airco's in mijn klushuis.
Twee komen er nagenoeg boven elkaar (eerste en tweede verdieping).
Loop echter tegen twee vragen/puntjes van aandacht aan mbt de condens waterafvoer;
1 had een pvc buis van 40 voorzien (hierin) past de geisoleerde afvoerslang van de airco mooi, zou het verstandig zijn de pvc buis ook te isoleren ivm risico op condens?
De buizen komen in een kalkzandsteen wand van 100 mm dik en wou deze dichtsmeren met cement.
2 Een airco monteur raadde me een droge/membraam sifon aan echter moet ook deze voor onderhoud bereikbaar blijven aldus de fabrikant.
Een normale sifon in de muur smeren kan ook maar in geval van verstopping kan ik dan gaan breken... een kruipruimte is er helaas ook niet.
Heeft iemand hier wellicht goede ideeen of suggesties voor??
Morguh, dank!
Deze had ik echter al gevonden, om alles netjes weg te werken zal de condens slang gelijk in de pvc buis moeten. Had zodoende bedacht onderaan de leiding (van de twee airco's) een sifon te plaatsen. En dat gaat hiermee helaas niet werken...
Zoek bij voorkeur iets als een normale buissifon die eventueel met een inspectieluik bereikbaar zou zijn.
Kun je onderstaande niet aan de onderkant vannde onderste airco ergens kwijt/wegwerken?
Ook deze had ik gevonden, deze heeft echter slang aansluitingen en kan dus niet tussen de pvc buis monteren. Bijkomend is deze ook niet makkelijk te ontstoppen als deze in de muur gesmeerd wordt.
In de bijlage plaatje van wat in in gedachte had. Zoek eigenlijk alleen dus een nette oplossing om de sifon bereikbaar te houden voor het geval dat..
Dan wellicht een "gewoon" 32mm u/s sifon nemen, daar dan dus de ribbel buis in laten uitkomen. Dit sifon in de muur maken, stukje muur wegbikken, en bijvoorbeeld alleen het schroefdop bereikbaar laten zijn met een klein afdek plaatje wat je op dat gat plaatst (bijvoorbeeld met magneten). Gat van 10x10xm (35mm diep)zou genoeg moeten zijn. Plant voor het afdekplaatje en niemand die iets ziet.
Hey kaajee,
Die optie had ik idd nog achter de hand, had stiekem de hoop dat er in de handel wellicht mooier oplossingen beschikbaar zouden zijn.
Wat betreft isolatie van de afvoerbuis, zou dat aan te raden zijn of onnodig en alleen maar extra werk?
Over het isoleren: de kou zit in het water in de slang, en die slang is al geïsoleerd. Zolang die geïsoleerde slang in de pvc doorloopt, wordt de buis zelf niet koud genoeg om te gaan zweten, dus extra isoleren lijkt me dan dubbel werk. Alleen het stuk waar het water echt door de kale pvc loopt, richting de sifon, zou ik eventueel nog inpakken.
Het is niet gebruikelijk dat je een condens afvoerslang over een lange lengte in een afvoerbuis steekt.
Ook is het apart om een sifon in een muur te (willen) verbergen, maar ik ben benieuwd naar andere oplossingen.
De slang is inderdaad maar een cm of 30 lang, deze zou ik in kunnen korten maar het risico op condens zou in theorie dus wel aanwezig blijven voor het grootste deel van de leiding.
Een sifon in de muur is wellicht apart maar in de woonkamer op de muur monteren ziet er ook zo gek uit... Zoals gezegd een kruipruimte is er ook niet, dus mochten er ideeën zijn dan hoor ik het maar wat graag!
Ik begrijp het probleem ook niet zo.
De koelleidingen gaan meestal direct of zo direct mogelijk naar buiten en daarbij hoort dan ook de condens afvoer.
Het gaat om een tussenwoning dus de koelslangen en condensafvoer bij de buurman door de kamer laten lopen gaat 'ie niet tof vinden 😅
Een condenspomp is vragen om problemen als het ook natuurlijk af kan wateren dus die optie gaat 'm sowieso niet worden
Een airco heeft een buitenunit en de koelleidingen moeten daar dan ook naartoe, hoe dan ook.
Tussen de buitenunit en de binnenunit lopen twee koelleidingen en een besturingskabel
Daarbij leg je dan ook een condens afvoerslang aan, of staat de buitenunit hoger als de binnen units?
ik heb hier voor de 3 aircos bij mij boven een 3/4 pvc pijp aangelegd voor het condenswater per toestel naast de koelleidingen en een 5/8 buis voor de besturingskabel, mijn buitenunits staan wel lager dan de binnenunits waardoor op een natuurlijke manier afwateren mogelijk is.
Zou je misschien een plattegrond kunnen plaatsen van je huis met daarin duidelijk waar de binnenunits komen en waar de buitenunit?
Ik had al een schets van de situatie gemaakt en geüpload maar lang verhaal kort. De buitenunits komen op het dak en dus hoger te staan. Traject voor koelleidingen stuurstroom en voeding was ik al aan uit.
Condenswater afvoer zal dus hoe dan ook in de muur moeten komen omdat ik nu nog alle mogelijkheid heb om dit netjes weg te werken.
