Condenswater afvoer airco
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de voorbereiding van de installatie van een aantal airco's in mijn klushuis.
Twee komen er nagenoeg boven elkaar (eerste en tweede verdieping).
Loop echter tegen twee vragen/puntjes van aandacht aan mbt de condens waterafvoer;
1 had een pvc buis van 40 voorzien (hierin) past de geisoleerde afvoerslang van de airco mooi, zou het verstandig zijn de pvc buis ook te isoleren ivm risico op condens?
De buizen komen in een kalkzandsteen wand van 100 mm dik en wou deze dichtsmeren met cement.
2 Een airco monteur raadde me een droge/membraam sifon aan echter moet ook deze voor onderhoud bereikbaar blijven aldus de fabrikant.
Een normale sifon in de muur smeren kan ook maar in geval van verstopping kan ik dan gaan breken... een kruipruimte is er helaas ook niet.
Heeft iemand hier wellicht goede ideeen of suggesties voor??
Morguh, dank!
Deze had ik echter al gevonden, om alles netjes weg te werken zal de condens slang gelijk in de pvc buis moeten. Had zodoende bedacht onderaan de leiding (van de twee airco's) een sifon te plaatsen. En dat gaat hiermee helaas niet werken...
Zoek bij voorkeur iets als een normale buissifon die eventueel met een inspectieluik bereikbaar zou zijn.
Kun je onderstaande niet aan de onderkant vannde onderste airco ergens kwijt/wegwerken?
Ook deze had ik gevonden, deze heeft echter slang aansluitingen en kan dus niet tussen de pvc buis monteren. Bijkomend is deze ook niet makkelijk te ontstoppen als deze in de muur gesmeerd wordt.
In de bijlage plaatje van wat in in gedachte had. Zoek eigenlijk alleen dus een nette oplossing om de sifon bereikbaar te houden voor het geval dat..
Dan wellicht een "gewoon" 32mm u/s sifon nemen, daar dan dus de ribbel buis in laten uitkomen. Dit sifon in de muur maken, stukje muur wegbikken, en bijvoorbeeld alleen het schroefdop bereikbaar laten zijn met een klein afdek plaatje wat je op dat gat plaatst (bijvoorbeeld met magneten). Gat van 10x10xm (35mm diep)zou genoeg moeten zijn. Plant voor het afdekplaatje en niemand die iets ziet.
Hey kaajee,
Die optie had ik idd nog achter de hand, had stiekem de hoop dat er in de handel wellicht mooier oplossingen beschikbaar zouden zijn.
Wat betreft isolatie van de afvoerbuis, zou dat aan te raden zijn of onnodig en alleen maar extra werk?
Over het isoleren: de kou zit in het water in de slang, en die slang is al geïsoleerd. Zolang die geïsoleerde slang in de pvc doorloopt, wordt de buis zelf niet koud genoeg om te gaan zweten, dus extra isoleren lijkt me dan dubbel werk. Alleen het stuk waar het water echt door de kale pvc loopt, richting de sifon, zou ik eventueel nog inpakken.
Het is niet gebruikelijk dat je een condens afvoerslang over een lange lengte in een afvoerbuis steekt.
Ook is het apart om een sifon in een muur te (willen) verbergen, maar ik ben benieuwd naar andere oplossingen.
