Condensvocht uit ventilatiepijp
A
Anonymous
Gast
In mijn badkamer komt in de koude periode van het jaar condensdruppels uit het ventilatierooster dat in het plafond zit.
Dit is soms zo erg dat er een klein plasje vocht op de grond ligt.
Vanaf het rooster in het plafond loopt een pvc pijp van ongeveer 2-3 meter door het schuiine dak ( via bergzolder) naar buiten.
Weet iemand een oplossing om het condensvocht te verminderen zodat het niet meer 'lekt'uit het plafond.
Alvast bedankt
Patrick, ik denk dat je pijp buitendaks niet dubbelwandig is,
gr. Ben
Oorzaak:
Veel vocht komt vrij tijdens het douchen, waarna afhankelijk van voornamelijk de temperatuur maar ook de luchtsnelheid het water van dampvorm terug naar vloeibare vorm over gaat.
Oplossing(-en):
1. Ventilatiedebiet verhogen (dit verhindert afzetten vocht op koude leidingwand):
- verbeter trek buitenafvoer met trekkap
- voorzie voldoende diameter met steeds zo weinig mogelijk bochten en zeker geen "zakken" waarin zich water kan ophopen
- plaats eventueel ventilator aangesloten op lichtnet met timer die tijdens de piekbelasting van en direkt na het douchen de vochtbelasting de baas kan, waarna het vocht uit de handdoeken en van de wanden verder afgevoerd wordt door natuurlijke trek van je afvoer.
- voorzie ook luchttoevoer in je badkamer: je afvoersnelheid - indien trek -zal aanzienlijk verhogen
2. Temperatuur lucht verhogen
- leidingen isoleren of zeker niet bloot door koude ruimten leiden
- eventueel ongeïsoleerd stuk buiten zo kort mogelijk zonder natuurlijke trek te benadelen
- temperatuur (ook van de wanden in badkamer) moet bij voorkeur hoger dan 18°C liggen
3. Vochtbelasting verminderen
- niet overdreven lang douchen, douche met een graadje kouder water
- gebruik een aftrekkertje om onmiddellijk na het douchen het gros van het water van je douchewand te trekken zodat dit niet verdampt maar wegvloeit, wat meteen belet dat je druipnat op je badmat stapt die dan de volgende 24uur hangt te "dampen".
Xtomsom
