Condensprobleem - Het huis lijkt wel te zweten
Wij hebben precies hetzelfde probleem!!
Ook wij weten niet wat we verkeerd hebben gedaan. Volgens verscheidene aannemers niets bouwtechnisch gezien. Het huis lijkt wel te zweten! Wij hebben nu de verwarming aangezet, die luxe hadden we al. Onze situatie lijkt erg op die van jullie. Kan eventueel (als het weer licht is) foto's maken. Er zit alleen geen ruimte tussen zolder en isolatie. Mocht niet het probleem zijn. Wij hebben isolatie van Rockwool gebruikt met een aluminiumzijde die naar binnen toe gekeerd is en het dak zelf is niet geïsoleerd. Dus geen dubbele isolatie.
We horen heel graag tips. Het is nog te kort geleden om te zeggen dat het aanzetten van de verwarming effect heeft.
Wij kregen dit ook nog eventueel als tip (dampremmende folie), want dat hebben wij niet. Maar uit uw verhaal op te maken, lost dat dus geen condens problemen op. Is er verwarming in de ruimte?
Nu het even wat kouder is blijkt toch weer dat isoleren aan de warme kant van het dakbeschot best lastig is.
De dampremmende folie hebben jullie wel dat is de aluminiumfolie die op het isolatie materiaal zit.
Hoe nauwkeurig zijn deze afzondelijke damdichtelagen aan elkaar verbonden.
De damdichtelaag moet doorgezet zijn tegen het dakbeschot aan en daar goed afsluiten.
Dus bijvoorbeeld niet op de houtenvloer dicht maken.
Hoe is nu de aansluiting van het dakbeschot en de vloer van de zolder.
Van welk materiaal is het dakbeschot en de vloer.
*wgb*
