Condensor Siemens Siwaterm 7400
Hallo
Mijn droger lekte water, en de monteur meldde mij dat de condensor goed schoongemaakt moest worden.
Ik spoelde deze altijd van voor naar achteren goed schoon, maar nu blijkt dus dat dit ook van links naar rechts had gemoeten.
Ik heb op advies van de monteur de condensor laten weken in heet water, en vervolgens doorgespoeld, maar krijg hem zo niet goed schoon, ook met schoonmaakazijn wordt het er niet beter op.
Ik heb hem wel een stuk schoner, maar de droger lekt nog wel een heel klein beetje water aan de achterkant, en dat wil ik graag opgelost hebben.
Wie kan mij helpen? Een nieuwe condensor kost nl. "maar" 183 euro.
gr. Saskia
Controleer eens waar de lekkage precies vandaan komt.
Mogelijk dat een afdichting niet goed afsluit, of het pomphuis verstopt zit.
Verwijder de zijwanden eens, om een goed zicht op o.a. de afvoerpomp te hebben.
Waarschijlijk sluit het deksel van de condensor niet helemaal goed. In deze klep zit een rubber haal deze er eens uit en maak deze goed schoon. Dan opnieuw monteren. Ook wil het wel eens help om de droger een heel klein beetje achter over te zetten.
jan
Driewerfst
