AEG T8DE84EW warmtepompdroger hoe condensor schoonmaken?
Mijn droger droogt niet goed. Hij wordt wel warm maar is uren bezig en dan is het nog niet droog.
Nu heb ik al wat ingelezen op deze site en zag dat je de droger aardig moet ontmantelen om erbij te kunnen.
Dus dat heb ik inmiddels gedaan. Ik heb er al heel wat stof uit gehaald. Ik heb inmiddels de achterkant er helemaal af en zie de bak waar het water in zit. Kan ik nu van voor door de condensor heet water spoelen? Van achter kom ik er niet bij of ik moet nog meer ontmantelen. Komt dat dan in die bak? Al het electronica is aan de kant dus als die bak overstroomt gebeurd er niets toch? Hij staat op een verhoging dus kan het water dan wel opvangen in een emmer.
Hopelijk is hier iemand die me kan adviseren. Alvast enorm bedankt!
Hoe oud is jullie droger. Als de machine nog vrij jong is zou het met het verstoppen van de warmte wisselaar mee kunnen vallen. Overigens is de wisselaar nog niet in het zicht.
Ik gok een jaar of 6.
Als ik daar met een zaklamp in schijn lijkt hij wel echt vies. Hoop dat je dit bedoelt, het is de eerste droger die ik demonteer…
Dat is het. Meestal zitten er twee in. Een voor de warmte en een voor de kou.
In onze Samsung droger ook ongeveer zou oud was vuil niet de oorzaak van de extreem lange droogtijd. Verder kan ik je helaas niet helpen.
Aan de hand van het serienummer is de machine in week 47 van 2018 geproduceerd.
Dus net 6 jaar oud.
Vul de bodem van de machine met heetwater met allesreiniger en laat dit een nacht staan.
Demonteer de pomp en de vlotter en zuig het vuile water hieruit met een natzuiger.
Spuit met een klein straaltje van een afvoerreinigingsset de lamellen voorzichtig schoon met heet water.
En beweeg de machine om het vuil los te klotsen.
Vul ook de machine met heet sop via de ruimte waar de container normaal in zit. (de overstort)
Pas op dat je de lamellen niet verbuigt, dus ga ook niet prutsen met mechanisch gereedschap.
Wat echter wel werkt is een passende lamellenkam.
En maak ook de kanalen met de reiniger schoon.
Dus rijkelijk spoelen en afzuigen. Ik gebruik daar bij ca 30 liter water.
Maar je bent nu al zover met het loshalen, dat je beter de bovenkap van de condensor en verdamper even loshaalt en deze goed schoonmaakt.
@Lampje45 enorm bedankt voor uw reactie.
Hoe kan ik de bovenkap los maken? Moet dan de trommel er ook uit?
Ik heb geprobeerd die grijze bak onderin los te krijgen maar dan moet het voorpaneel er volgens mij ook af en ik ben bang dat het dan nooit meer een droger gaat worden omdat hij dan uit elkaar valt? 🫣
De pomp en vlotter heb ik denk ik al gedemonteerd
De trommel is eruit, maar nu kan hij nog niet open. Moet ik hem dan echt helemaal demonteren? Die bovenkap lijkt uit 1stuk te bestaan. Het enige wat er nog aan zit is de voorkant waar de deur in zit.
Aangezien ik nog niet zo’n reiniger heb dacht ik dan maar de kap eraf te halen en hem zo schoon te maken.
@Lampje45 kunt u mij misschien zeggen hoe ik dat open krijg?
Mijn man zegt inmiddels dat hij er geen vertrouwen meer in heeft dat ik hem nog weer aan het
draaien krijg… dus ik wil hem het tegendeel gaan bewijzen.
Nee dat viel mee, ik had goede foto’s gemaakt en op zich is het best logisch allemaal.
Het is wel schokkend hoeveel stof er door de hele machine heen zit, er is geen plek waar niets zit. Maar voorlopig is hij weer schoon dus hopelijk gaat hij nog een poosje mee.
Ja het is toch een kwestie van hoe schoner de filters zijn, hoe minder druk er op gebouwd wordt.
Want het zwerven is dus echt afhankelijk van de druk verschillen over de trommelafdichtingen.
Dus wat vaker de filters laten weken in een azijnbadje. En de condensor wat vaker uitspuiten met heet water.
Bovenstaande stappen ook doorlopen, bleek uiteindelijk het filter te zijn. Goed gewassen met wasmiddel en hij droogt weer als een tierelier.
Ik had het pluizenfilter nog nooit gewassen.
Pietertje!
