AEG Condensdroger lampjes filters en condensor - oranje
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met een AEG condensdroger aangesloten op de afvoer, enige tijd geleden stopte hij er mee, bleek dat de
LNK304GN AC-DC omvormer en de veiligheidsweerstand vervangen moesten worden, dit gedaan en hij functioneerde weer.
Nu speelt het volgende, na afloop van het programma branden niet alleen het lampje einde maar ook de lampjes filters en condensor en het lampje daaronder knipperde oranje.
Droger uitgezet, condensor en deur filter gecontroleerd en schoongemaakt zat niets in was pas allemaal schoon gemaakt tijden reparatie.
Droger weer aan gezet, 2 natte washandjes en vochtige handdoek erin, lampjes branden op start gedrukt, klikt alleen maar gaat niet draaien.
Droger uitgezet, spanningloos gemaakt en 2 uur gewacht, opnieuw geprobeerd , droger gaat nu wel draaien maar stopt weer na een paar minuten.
Iemand een idee, of droger naar de eeuwige jachtvelden is ongeveer 8 jaar oud.
Vr.Gr. Dirk
Bedankt voor uw antwoord, was al bang voor deze vraag ik weet de gegevens niet meer heb helaas de foto,s na de laatste reparatie weg gegooid.
Ik zal nieuwe foto,s maken maar dat wordt in de loop van volgende week, ben nu niet in de gelegenheid om bij de droger te komen .
Ik kom er ZSM op terug, voor nu een goed weekend.
Vr.Gr. Dirk
Hallo "Lampje45",
ik heb via via de gegevens van het type plaatje doorgebeld gekregen als het goed is zijn het de volgende;
AEG Type P 502764
Serie 11340400
Mod. T 55840
Prod 916096276-14
230-50 Hz 2350w 16a
Ser 11340400
Hopende kan iemand hier wat mee.
Vr.Gr. Dirk
Ja daar kan ik wat mee, jij hebt een droger met verwarmingselement met twee clixons er op. Ook heeft de motor twee startcondensatoren.
Probeer eens te bekijken wat de foutcode geeft.
Diagnostische mode reset foutgeheugen How to repair
In eerste instantie denk ik aan een vervuilde NTC sensor en dichtzittende filters. Maar eerst de foutcode.
OK Dank je, kan ik aan de hand van de lampjes een foutcode aflezen?, zit volgens mij geen display op en de machine staat bij mijn moeder van 88, dus wordt in ieder geval pas in de loop van volgende week voor het vervolg.
in ieder geval vast bedankt.
Vr.Gr.Dirk
Hallo, na wat omzwervingen de truc ontdekt om de lampjes te laten knipperen, resultaat volgens mij 5 x geel/oranje 1x rood.
Machine vanmiddag weer onder stroom gezet, startte meteen op, geprobeerd met vochtige handdoek ging in eerste instantie ook goed tot hij stopte, ik denk om van draairichting te veranderen, toen bleef hij weer staan wel klikken maar geen beweging.
Vr.Gr. Dirk
Mijn verdenking gaat uit naar de start elco van de aandrijfmotor.
Haal de bovenkap er even af en help hem met een vlakke hand even in de goede draairichting.
Met te weinig capaciteit weet de motor niet welke kant hij op moet draaien.
Pas op dat de trommel je niet grijpt.
Kijk ook uit met het aanraken van deze elco, hij kan lange tijd een zeer hoge lading vast houden, dus eerst kortsluiten met een stuk geisoleerd gereedschap.
ja het knipperen van het startlampje geeft de foutcode aan, eerst het knipperen van de tientallen een korte pauze en dan de eenheden.
Vr.Gr. Dirk
Ik zei al eerder dat je in jouw machine twee condensatoren hebt, de een is voor het continu bedrijf en de kleine is als extra hulp bij het starten.
Deze zijn vrij prijzig, dus neem ze beide mee naar de onderdelenwinkel en laat ze doormeten.
Want de meeste, goedkope multimeters missen de capaciteitsfunctie.
Zijn deze wel goed dan moeten we het zoeken in de relais op de printkaart, maar die kans is kleiner.
Hallo, inderdaad als ik hem een beetje help gaat hij weer draaien, dus alle 2 er af ?
wat is prijzig ongeveer?
Prijs is ongeveer 10 euro per stuk voor een aanloopcondensator.
Ik zou ze gezien de klacht (leeftijd) gewoon beide vervangen. Dan kun je wat dit betreft weer jaren vooruit.
Maak nog even een foto van de condensator(en), dan kijken we even mee.
Als het goed is zitten er 2 foto,s bij
Dankjewel voor de tip, ga even zoeken, is inderdaad een bijzondere bevestiging.
Prettige avond
En dat was ik nog even vergeten, de grote condensator die de duurstroom moet verdragen, kan wel eens te veel stroom voor zijn kiezen hebben gekregen.
Spuit de vilten afdichtingsranden van de trommel eens in met wat siliconenspray, loopt de trommel ook wat lichter.
We moeten startcondensatoren niet verwarren met bedrijfscondensatoren, want de eisen die gesteld worden aan bedrijfscondensatoren zijn veel hoger als de startcondensatoren, die maar een kort moment werkzaam zijn tijdens de start.
Er is hier sprake van een bedrijfscondensator om gedurende de totaaltijd van het draaien van de motor mee te doen aan het vormen van een koppel voor de motor en om de motor te laten starten in de juiste draairichting. De kleine condensator is een startcondensator, die alleen de eerste momenten van de start een extra koppel levert om snel aan te lopen.
Een aanloopcondensator is dus niet hetzelfde als een bedrijfscondensator en daar zit vaak het prijsverschil ook in.
E51 wil zeggen dat er een probleem is met de aansturing van de ventilatormotor, hij wisselt dan niet van draairichting, komt uit de electronica, als er een probleem is met 1 van de aanloop condensatoren , geeft E 54
Nixxbizz
