bosch zelfreinigende condensor WTY87701fg/15 FD
IK heb de volledige droogkast uit elkaar gehaald en gereinigd, ook de condensor is er uit geweest en afgespoten met hoge druk;
De vochtsensor en de warmtesensor zijn vervangen, de afvoerpomp en sensor is schoongemaakt en werkt correct volgens mij,
Als ik het technische programma test kan ik elk onderdeel appart perfect laten werken, ook de warmtepomp.
toch valt de condensor na ongeveer 1 minuut uit ,maar de aandrijving blijft wel draaien;
Er komt geen enkele foutmelding op de display.
iemand enig idee wat k nog kan doen?
Zelf ben ik geen ervaren witgoedtechnicus, maar heb wel wat kennis over de werking van dergelijke drogers.
Als ik dit dan lees ...
... ook de condensor is er uit geweest en afgespoten met hoge druk ...
... dan vraag ik me af of je die condensor dan losgemonteerd hebt van de rest van het systeem. Of hoe je dat dan eventueel wél gedaan hebt.
Want wanneer je bij een warmtepompdroger de condensorunit (apart) uit de machine haalt, zul je het koelingssysteem moeten losnemen, waarbij het koelgas ontwijkt. En zonder de benodigde apparatuur én vakkennis krijg je er geen nieuw koelgas meer in en zal de machine geen droogcapaciteit meer hebben.
nee , je kan alles tegelijk demonteren motor,condensor en warmte plaat ,ik heb het complete systeem eruit gehaald ,dus er is geen gas ontsnapt.
als ik het testprogramma draai gaat alles goed tot bij condensor test p4 dan krijg ik de foutmelding E 14.
dat zou moeten staan voor schoonmaken maar allas is schoon ...als nieuw
Wanneer je testprogramma's kunt draaien en weet welke P... voor welk testonderdeel staat, beschik je blijkbaar over de servicedocumentatie van de betreffende droger incl. proefprogrammabeschrijving en foutcodelijst. Dat is meer dan dat ik heb, want ik heb voor maar 1 (geheel ander) Bosch model warmtepompdroger dergelijke documenten.
Die vermeldt voor E:14 dat dit fout van het testprogramma betreft, die veroorzaakt wordt door onjuist uitvoeren van dat testprogramma. Of dat dan ook voor jouw model geldt weet ik niet.
En de P4 testfase zou volgens die beschrijving bedoeld zijn voor het testen van de 'kondensatsensor' (documentatie is in het Duits). In de betreffende beschrijving staat dat er een sensor in de afvoerpomp zit, die bestaat uit 2 elektroden. verondersteld dat dit oo voor jouw model geldig is, dan zou het kunnen zijn dat je de elektroden verkeerd hebt aangesloten. Maar vraag me niet hoe ze dan moeten zitten, want dat weet ik niet...
Meer kan ik er zelf helaas niet over zeggen.
Ik heb geen handleiding maar via youtube veel filmpjes gevonden en daar werd het serviceprogramma van dit model uitgelegd .
De twee elektroden zitten vast en de aansluiting is met een connector die niet verkeerd geplaatst kan worden , ik heb de elektroden wel gereinig dus dit zou het probleem ook niet meer kunnen zijn denk ik .....
Toch bedankt voor de moeite om mij te helpen.
