Condensdroger Bosch WTL6101 verwarmt niet meer
Hallo allemaal,
Ik heb een Bosch condensdroger WTL6101 (E: WTL6101NL/05) en deze verwarmt niet meer. Hij draait gewoon nog en wordt een beetje lauw (misschien gewoon de warmte van de motor).
Hij ligt hier nu helemaal uit mekaar en ik zie wel een temperatuurbegrenzer, maar als ik deze doormeet geleidt het gewoon.
Iemand een idee waar het anders aan kan liggen?
Misschien nog een begrenzing ergens?
Mvg
Erwin
Op de uitlaatbuis zit ook een thermostaat, er zit toch geen vliegengaas op de uitlaat?
Er zit ook een testprogramma op als het een elektronische is waarmee je de fout kan opzoeken.
Het is een condensdroger, dus geen uitlaat.
Testprogramma heeft ie ook niet, staat niets in de handleiding.
Ik kreeg vandaag nog niet de voorkant eraf, dus ik kan niet kijken of daar nog iets zit.
Morgen even verder proberen...
Achterkant loshalen, bovenop het element, kan ook aan de linker zijkant boven zijn, zit een reset thermostaat met een rode stift in het midden, druk deze in en probeer uw machine eens op 20 minuten warme lucht.
Bedankt, dat is de temperatuurbegrenzer waar ik het over had. Hij meet 0 Ohm, dus deze is niet onderbroken (ik kan hem dus ook niet verder indrukken).
Inmiddels heb ik het probleem gevonden.
Er zat een veiligheidsspeld tussen de verwarmingsspiralen.
Hierdoor is 1 van de spiralen doorgebroken.
Iemand een idee of ik deze zou mogen solderen?
(het is vlak bij een aansluitpunt gebroken)
Ok, bedankt.
Enig idee waar deze te verkrijgen zijn?
Op de site van Bosch onderdelen staat dit er niet bij voor mijn model.
Erwin
Inmiddels heb ik gebeld met Bosch en een monteur laten inplannen, aangezien ik niet zelf mag repareren binnen de garantieperiode (en het onderdeel los zo'n 150 euro kost. :(
Nixxbizz
