Condensdroger AEG Lavatherm 55540 pompt geen water
Onze Condensdroger AEG Lavatherm 55540 pompt geen water meer naar de opvangbak boven in het apparaat. De pomp is kapot en moet vervangen worden. Dat zal ook wel gebeuren uiteindelijk maar tot die tijd zei de reparateur dat je het water er aan de achterkant kunt opvangen. Hier zit een stop waar ik nu een stuk slang op heb gemonteerd en die steekt in de afvoer van de wasmachine.
Moet ik daarvoor handelingen verrichten? Ik bedoel dan moet de condensbak er uit?
Ik heb namelijk nog steeds de indruk dat hij water naar de opvangbak probeert te pompen en dat gaat maar een tijdje goed. en dan stopt hij weer.
Als U daar een slang aan zet is dit voldoende! Maar zit het bij de pomp niet verstopt?zodat hij het water niet kan weg pompen!in de bak
We hebben er uiteindelijk toch een monteur bij gehad en het bleek iets simpels te zijn.
In de pomp die het water naar de condensbak pompt, zit een vlotter die drijft en dus naarmate hij hoger of lager staat in een soort waterbakje tegen een schakelaartje aan duwt. Dit vlottertje bleek te klemmen. Stukje vanaf gesneden met een mesje et voila!
