Condensdroger AEG Lavatherm 56600 droogt soms niet goed
Machine is denk ik al 17 of 18 jaar oud, en droogt altijd als de beste.
Tot voor kort geleden werkte alles nog goed, maar op een gegeven moment droogde hij niet meer. Machine draait wel en lijkt gewoon te functioneren, alleen droogt hij niet meer (geen warme lucht). Het programma liep ook heel snel door, net of hij al dacht dat hij met dat deel van het programma klaar was. Gisteren is hij plotseling wel weer gaan drogen, en nu werkt alles weer prima. Op zich goed natuurlijk maar ben er niet gerust op, dus wil me vast een beetje voorbereiden als hij er weer mee stopt. Dan kan ik alvast evt het onderdeel wat hoogstwaarschijnlijk defect is in huis halen.
PNC code = 916 014 094 01
Hoop dat iemand me kan verstellen waar waarschijnlijk het probleem is, en of dit gemakkelijk te repareren is.
Deksel er af zijkanten er af er zit rechts van de voorkant gezien een sensor die er uit halen en schoon maken
aan de achter kant boven zit een zwart blokje boven aan die even er uit halen en de lengte controleren
dan zit er achter op onder de grote deksel het verwarmingselement daar zit ook een sensor op ook schoon maken
neem gelijk de hele droger onder handen met de stofzuiger
Dank je Pap voor deze snelle reactie!
Mooi, want kan ik meteen aan de gang.. mooie dag vandaag om dit even te doen. Wat is de juiste lengte van dat zwarte blokje, en vanaf wanneer zou ik die moeten vervangen?
Zo, een aardig klusje, want hij was flink vies. Vooral achterop onder de grote deksel. Ook de voorste sensor was goed vies.
@Pap: dat zwarte blokje is nog 11mm lang. is dat nog goed genoeg?
Wat doet dat ding eigenlijk precies?
Nogmaals bedankt voor de hulp en info!!
PS: Als ik het water wil laten afvoeren in de afvoer die nog over is, moet ik dan alleen dat witte slangetje links achterop los halen van de koppeling naar de waterbak en met een verlengstukje en een stukje slang deze in de afvoer stoppen? Is hier een apart slangetje voor te krijgen of moet ik zelf wat in elkaar zetten?
Als je het aan durft en hij is erg vies moet je eigenlijk door gaan en aan de voorkant het vilt schoon maken
daar zit de meeste zooi
achterkant er af voor een aantal schroeven dan kun je hem helemaal schoon maken is wel een keer goed
11mm voor dat zwart is wel goed
slang kan zo in de afvoer met een verlengstuk zal in de onderdelen winkel wel te koop zijn
Begrijp ik je goed dat je zegt om de achterplaat er weer af te halen om het voorpaneel los te halen? Je bedoelt toch het vilt/rooster die onder het filter in de deur zit? Dus die met die plastic spijltjes die ongeveer weer richting de condensor gaat die onderin zit? Of bedoel je de bovenplaat en zijkanten eraf halen?
Het hele achterpaneel dan voor achter de deur schroefjes er uit dan kan de hele trommel met de vooring er uit en dan kun je hem helemaal schoon maken
anouk.verbrugge
