Condensator compressor vervangen
Ik heb een compressor gekregen alleen werkt hij niet. Als ik de stekker erin doe draait hij heel langzaam en zwaar en de motor wordt gloeiend heet. Condensator mogelijk stuk denk ik. Op de foto de condensator die erop zit en een plaatje van eentje die ik heb gevonden, de specificaties komen niet geheel overeen maar kan dit type de oude vervangen?
Als je:
1) de riem van de compressor losmaakt
2) de condensator afkoppelt
3) de motor met de hand aanzwaait
Draait die dan normaal?
Hij is zonder riem, de motor zit rechtstreeks op de cilinder van de pomp (kleine compressor). Ik heb de cilinderkop eraf en met de hand wil de motor opzich goed rond, hij zit niet vast ofzo.
Blauwbloes bedoelde komt ie wel op gang met een mechanisch zetje ipv dmv de condensator.
Maar is dus niet zo te doen.
Gezien de verkleuring van de condensator, heeft ie z'n jaren wel gehad.
Je bent niet in bezit van een capaciteitsmeter, dus preventief vervangen voor 9 euro i m.i. een prima investering.
Condensator heeft vaak 10% tolerantie, dus die 40 is een prima passende waarde.
Suc6
Amanda Siemelink
