Compressor of condensator mobiele airco
Ik heb hier een mobiele airco staan die niet meer wil koelen.
je hoort het relais klikken en de compressor brommen maar dan slaat de compressor thermische uit en na een aantal seconden herhaalt het proces.
nu vermoed ik dingen, of de compressor zit vast(volle filters en teken van veel warmte langs een koelleiding)
Of de start condensator
Hoe kan ik dit het beste testen wat nu kapot is?
het gaat om een nanyo model tcb-1263
Ja, dan doet ie niets, want zo'n condensator is een aanloop/bedrijfscondensator. Noodzakelijk om de motor te laten draaien.
Zie ook Wikipedia
Het enigste wat hij doet is wat zoemen/brommen en slaat dan thermisch uit.
zal eens kijken als ik iemand kan vinden die hem door kan meten
of een condensator vinden die ik even kan testen op de airco
Zo te lezen .... alleen maar brommen .... is het de aanloopcondensator, die verouderd is.
Hierdoor is de capaciteit dusdanig afgenomen dat de motor niet meer op gang komt.
kwestie van nieuwe er in (ongeveer 10 euro) en hij zal weer lopen.
Even een andere condensator geprobeerd van een andere airco.
Was wel een 30uf maar de pomp werkt weer!!!
de mobiele airco koelt weer super.
Nu even de goede bestellen nog.
Bij deze bedankt voor de reacties :wink:
Mvg Marc
Amanda Siemelink
