Compressor welke condensator
Nou mag ik ook eens wat vragen...
Ik heb een oud compressortje die ineens start problemen heeft.
Ik vermoed de condensator en wil deze vervangen maar het is niet goed te lezen welke waarde ik moet hebben.
Nu schijn je dat uit te kunnen rekenen en daar loop ik vast.
Wie kan er iets met deze data?
Oké? Dus dat is de waarde die de condensator moet hebben wat er op het motor typeplaatje staat?
Yep. Op de tweede foto heb je precies een schaduw zitten waar het op de condensator staat.
Even terugkoppeling. Het was een 40 uf bleek achteraf na een bezoek aan een bedrijf die electro motoren reviseerd.
Het start weer prima...
Amanda Siemelink
