Condensatieketel gebruiken in zomer / winter
Op mijn condensatieketel van Vaillant staat een regelaar om zomer en winter aan te duiden. (ketel is 35 kW)
Bij de huidige temperaturen zou ik volgens de schakelaar de ketel op 55 °C moeten zetten.
Wanneer het nu al wat kouder wordt was mijn vraag, welk de zuinigste oplossing is om te verwarmen ?
  1. De ketel op 55 °C (zoals aangegeven) zetten en 45 minuten wachten tot de gevraagde temperatuur bereikt is.
  2. De ketel al op winter temperatuur zetten (75°C) en 20 minuten wachten tot de gevraagde temperatuur bereikt is?
Mij lijkt eerder kort aan 75°C branden dan lang en aan 55°C.
De werking van het hr gedeelte werkt alleen als je retourtemperatuur lager is dan 60 graden. Ook daarbij geldt: hoe lager hoe groter het rendement.
De conclusie is dan duidelijk, toch? :wink:
Dus boven de 60°C werkt het HR gedeelte niet?
Dan ben ik in de winterperiode dus niets met de belangrijkste functie van een HR-ketel?
Alleen tijdens het opwarmen van de ketel en als de ketel op "minder" koude dagen er voor zorgt dat het cv water de tijd heeft af te koelen onder de 60 graden voor de volgende start.
Maar waar ligt dan ergens de grens?
Het is toch ook niet logisch dat de ketel elke dag wanneer ik thuis kom 1,5 uur moet branden voor de kamer temp bereikt is?
Of moet ik de ketel gewoon altijd op 60 graden laten staan?
Als je woning wel warm te krijgen is en je hebt een kloktermostaat kun je dit naar wens instellen dus ook anderhalf uur voor thuiskomst.
Hoi Karine,
Is uw nieuwe ketel geplaatst in een huis, wat na dat het gebouwd is nog is voorzien van dubbel glas en spouwmuur isolatie.
Of is het huis vanaf de bouw al uitgevoerd met al die voorzieningen.
Vr Gr
Hoi Karine,
Dan zou u mogen verwachten dat de ketel bij een aanvoer temperatuur van ca 60°C uw huis goed moet kunnen verwarmen.
Aangezien het in deze buurt van europa toch nooit harder vriest dan zo nu en dan -5°C graden wel eens met een uitschieter naar -10°C.
Het zou dan in de periode dat het heel hard vriest wel eens voor kunnen komen dat de ketel temperatuur dan naar 80°C moet voor alleen die periode.
Het HR effect zakt niet zo heel hard naar beneden bij de huidige HR generatie CV ketels dus zorgen daarom maken zou ik zeker niet doen.
Wat wel van belang is dat het CV vermogen goed is afgesteld, ook bij een 35 kW ketel die misschien wel eens iets te groot kan zijn.
Vr Gr en succes ermee
De condensatiegrens blijft ten alle tijden 60 graden.
Rendement is met de huidige ketels wel verbeterd en met een huidige nieuwbouwwoning vallen de stookkosten wel mee, ook zonder condensatie.
De enige die kan beoordelen of de lagere cv temperatuur in de winter voldoende is om het huis warm te houden ben je zelf. Probeer het, als het niet voldoende is zet de cv temperatuur dan op de hogere stand.
Wanneer we hier rond het vriespunt zitten moet ik de ketel op 75°C zetten of het duurt echt heel lang voor de woonkamer en badkamer op temp is.
Vandaar dacht ik dat die 35 KW ketel eerder nog te laag is voor onze woning.
Hoi Karine,
Worden alle radiatoren in huis waarvan de radiator kraan openstaat even warm, of er 1 of meerdere die veel warmer worden dan de andere.
Met andere woorden, komt de door de CV ketel opgewekte warmte wel op de plek(en) waar u dat wenst of is dat niet geval.
Vr Gr
Warmte komt op alle plekken.
In de woonkamer waar de thermostaat hangt staan er wel themostatische kranen op de 4 radiatoren. Deze staan wel helemaal open.
Hoi Karina,
Wat doet uw eigen installateur met de vragen over de installatie.
Als het een nieuwe woning is dan heeft u er zeker garantie op.
Vraag of uw installateur de installatie wil nakijken met betrekking tot uw klachten en zie er zo samen uit te komem, zodat de problemen worden opgelost.
Ketelvermogen zal niet te weinig zijn. als je de temperatuur laat zakken geven de radiatoren minder warmte af, de ketel zal ook minder warmte gaan produceren. Alleen als je de radiatoren gaat vergroten geeft de ketel zijn volle vermogen aan de radiatoren met een lage temperatuur.
Nieuwbouw woningen zijn altijd berekend op een ontwerp temperatuur. Deze zal in jou situatie 75 graden zijn. Als je dat gaat verlagen krijg je het in koude dagen niet warm. In het voorjaar omschakelen naar een lage temperatuur heeft ook weinig zin. Laat deze maar draaien op de zgn winterstand zoals je dit noemt.
Dat is een duidelijk antwoord.
Alleen nu nog de vraag, is dit dan de zuinigste manier?
Omdat jullie zeggen van 60 graden voor een HR-ketel, maar als er steeds gerekend wordt op die 75 graden is het toch niet het beste systeem.
Dat klopt, het is niet het meest rendabele systeem, maar wel rendabel genoeg. Lage temperatuur verwarming is rendabeler, dat gaat echter om een aantal procenten.
En je zal toch met de riemen moeten roeien die je hebt. Een investering in een compleet ander systeem verdien je in vele jaren pas terug.
Bedankt voor de vele reacties.
Toch wel vreemd voor een systeem van 2 jaar oud, dat het eigenlijk niet 100% op punt staat?
Er wordt hier gesproken over de temperatuur van de ketel (55 of 75 °C) en de retourtemperatuur (60 °C) om het hoge rendement te krijgen. Dat zijn toch 2 heel verschillende punten?
Ook bij een hoge keteltemperatuur kan de retourtemperatuur dusdanig laag worden (<< 60 °C; in de winter bijvoorbeeld) dat het hoge ketelrendement wordt gehaald?
Hoi Karine,,
Heb een en ander uitgetest met betrekking tot een condenserende ketel en de CV water temperatuur.
Bij een ingestelde aanvoertemperatuur van 85 °C en een retourwater temperatuur van ca. 65°C is het rendement van de ketel ca. 1% lager dan bij een CVwater temperatuur van aanvoer 60°C en retour van ca 40°C.
Bij een kleinere delta T dan 20 graden verandert ook nagenoeg niets aan het rendement van 104,5% OW, oftewel 94,5 % BW.
Als u dus per jaar 1/12 van ca. 1% verschil heeft door die tijdelijke periode te verekenen met de periode van wel een lagere water temperatuur komen we uit op bijna niets.
Bij verschillende merken en toestellen nagemeten en proefgestookt met dit resultaat.
Volgens mij is dat toch verwaarloosbaar klein in extra stookkosten.
Dus aanvoertemp op 80 °C en lekker warm stoken, overigens is bij iedere graad verhoging van de kamertemperatuur te rekenen vanaf 20°C, 10 procent per 1°C ruimte temperatuur aan meer energieverbruik.
Vr Gr
