Condensafvoer rookgasbuis
Ik zit met een probleem. Wij hebben een eengezinswoning. Onze cv hangt in de garage. De rookgasafvoer (geinstalleerd door de vorige eigenaar) gaat eerst enkelwandig naar een opening in de muur bij het plafond. Daar gaat ie over in een dubbelwandige buis 2,5 meter naar de zijkant van het huis. Daarna bocht 90 graden en dan ongeveer 6,5 meter omhoog het dak uit.
Het gedeelte waar dus die enkelwandige op de dubbelwandige buis is aangesloten; daar kun je dus inkijken. Als de verwarming flink draait komt er dus condenswater tussen de buitenwand en binnenwand sijpelen.
Ik kan helaas niet bij de horizontale dubbelwandige buis omdat die boven een verlaagd schuurplafond zit. Ik zou deze dus moeten slopen als ik er bij wil. :(
Iemand enig idee? voordat ik ga slopen?
Iets anders: is dit een open CV-toestel? Gezien de enkelwandige pijp.....
Zo ja, dan is de open CV-ketel in de garage, een onveilige situatie
Oké.
Kan je een ring maken ronde enkelwandige pijp waarin het condens wordt opgevangen?
Da's nl. de methode bij een HR-ketel met condenserende rookgassen in de pijp. Het condens wordt dan weer op de afvoer van de CV geloosd, richting riool.
Bedoel je een ring maken rondom de buitenste pijp die dan overgaat in de enkelwandige pijp naar de ketel? Als dat zou kunnen! Ik zou niet weten hoe en wat voor materiaal ik daarvoor moet halen. Het vervelende is ook dat de dubbelwandige buis 100 is en de afvoer van de cv is 80.
Niet afvoeren naar binnen, maar apart naar buiten.
Overigens vreemd dat er condens lekt; mijn (beperkte) technische gevoel zegt dat het in de binnenbuis moet blijven. Zit er ergens een lek of zo? Of is ie doorgeroest door de zure condens??
Er zijn zeer waarschijnlijk verkeerde afvoerbuizen gebruikt.
Er bestaan geen dikwandige alu of rvs buizen in dubbelwandige uitvoering.
De buizen zijn derhalve niet geschikt om condenserende ketels aan te sluiten.
Buizen voor HR ketels zijn van dikwandig aluminium en of van RVS met lipringen die ervoor zorgen dat de buis waterdicht is.
Vr Gr en succes ermee
Vermeld het merk en type van de ketel, op de gok antwoorden levert meestal niet zoveel op.
En hoe lang zit de afvoer er al, of is die nieuw aangelegd ?
Grote kans dat het een dunwandige aluminium pijp is gebruikt. Die werden wel in deze uitvoeringen geleverd. Deze zijn niet geschikt voor toepassing in combinatie met een HR cv ketel!!
Om het goed te doen zul je waarschijnlijk de gehele rookgasafvoer moeten vervangen. Of anders in ieder geval eventuele dunwandige gedeelten. Tevens kan het zijn dat het afschot er niet of verkeerd in zit. Het horizontale deel moet aflopen richting de ketel.
Succes.
Ik heb foto's kunnen maken boven het verlaagd plafond. Onder de buis die horizontaal loopt is het een natte boel. De buis is van het merk metaloterm UE op de internetpagina van metaloterm staat dat het voor hr en vr ketels is te gebruiken. Er komen nu ook vochtplekken door het plafond heen. Ik denk dat er niks ander op zit dan slopen van het plafond de buis te vervangen en dan een luxalon plafond er tegen aan zodat we er ooit (hopelijk niet) weer bij kunnen. (zoals de vorige eigenaren het eigenlijk hadden moeten maken).
Neem voor een liggende leiding het liefst een lange lengte. Ze zijn verkrijgbaar tot 6 meter. Zo voorkom je lekkages op de lippenringen in het liggende stuk.
Succes.
Is het niet mogelijk een afvoer in de garagemuur te maken ?
Gezien de regels hieromtrent zou ik 1 of meer installateurs dat laten bekijken.
Ik heb zo'n vermoeden dat de rookgasafvoer/luchttoevoer aan de lange kant zijn.
In het instructieboek van de ketel staat het hoe en wat met de rookgasafvoer.
Lees dat even door en bekijk Uw eigen mogelijkheden daarna opnieuw.
Een (te) lange rookgasafvoer kan een heel nadelig effect hebben op de levensduur van Uw nieuwe ketel.
suc6
In dit soort gevallen een condens t stuk toepassen. Deze vangt een hoop condenswater uit de schoorsteen op en voert dit buiten de ketel om af naar het riool.
Succes.
Dutchiie
